楼主: 百鼠堂堂主
这些藏品能开一个电脑博物馆吗?
 楼主| 发表于 2018-4-21 17:34:32 | 显示全部楼层
  年份  大事记
  1971 世界第一个微处理器4004在Intel公司诞生,2300个晶体管,4位系统,时钟108KHz,每秒6万条指令。
  1974 INTEL发布8位微处理器8080。
  1976 Zilog推出Z80,8位微处理器,CP/M就是面向其开发的操作系统,Wordstar和dBase II也基于此款处理器。
  1978 Intel公司16位微处理器i8086,与之配合的是数学协处理器i8087。
  1979 摩托罗拉发布68000微处理器。
  1982 Intel推出80286芯片。
  1985 Intel推出80386芯片,X86系列中第一个32位微处理器,内部和外部总线、地址总线都是32位,可寻址4GB,可以运行Windows。
  1989 Intel推出80486芯片,首次运行突破100万,集成120万个晶体管。
  下为Intel四兄弟4001-4004,这四位就可以组成一个微机。
 楼主| 发表于 2018-4-21 17:35:57 | 显示全部楼层
  1995 PentiumPro发布,主频200MHz,每秒完成4.4亿条指令,集成550万个晶体管。
  1997 Intel推出奔腾II(PentiumII)。
  1998 Intel推出第二代PentiumII。
  1998 AMD公司发布K6-III。
  1999 Pentium III推出。
  2000 奔腾4(Pentium 4)发布。
  收藏CPU和炼金的人一样,都喜欢金色。下为十几枚金色的U,正面和反面。
 楼主| 发表于 2018-4-21 17:36:44 | 显示全部楼层
  在世界U坛,中国基本没有话语权,中国人因此波涛不惊,心如古井水,从来也没抱什么指望。从2000年以后,关于中科院龙芯课题组的报道不时出现,有时热,有时冷,不时把中国人撩拨一下,中国人不甘的心蠢蠢欲动,满怀了期望。2002年8月10日,中国第一个CPU芯片“龙芯1号”研制成功,命名为Godson,即上帝之子,或天子的意思,肯定希望有一天它能够君临天下;它也有一个小名,民间叫“狗剩”,取个贱名好养活,也是希望它能够成人,只是好像没有太大的野心。到2006年,龙芯更名为“loongson”。
  中国龙芯一直在前进的道路上,商用更是跌跌撞撞,进展不大,也受到很多非议,说明CPU国产化的道路还很长。
 楼主| 发表于 2018-4-21 17:38:03 | 显示全部楼层
  中国有龙芯,还有一只跳蚤。
  2003年2月26日,一场有上海市和国家有关部门领导参加的发布会,会上宣布,由数个知名院士组成的鉴定专家组一致评定:我国第一个完全拥有自主知识产权的DSP芯片——“汉芯一号”研制成功。簇拥在它头上的花冠有国内首创,国际先进水平,中国芯片发展史上一个重要的里程碑等。
  “汉芯一号”发明人陈进的收益很快、很大,“汉芯之父”、教育部长江学者,上海交大微电子学院院长、教授博导、交大汉芯科技有限公司总裁、交大创奇科技有限公司总经理,上海硅知识产权交易中心CEO,上海市科技创业领军人物等头衔唾手而得。陈进余勇可贾,陆续申请40多个科研项目,上亿元科研基金百川入海一样呼拉拉地进了帐。
  事实证明,“汉芯一号”直至后来的2、3、4号都是一个弥天大谎。陈进将从美国买回来MOTO芯片,雇人像农民工一样将芯片表面的字用砂纸磨掉,然后请一家公司加上汉芯标识,然后通过了知名专家的验收。
  龙种和跳蚤──上是龙芯,下为交大汉芯
 楼主| 发表于 2018-4-21 17:38:37 | 显示全部楼层
  中国有龙芯,还有一只跳蚤。
  龙种和跳蚤──上是龙芯,下为交大汉芯
 楼主| 发表于 2018-4-21 17:40:32 | 显示全部楼层
  这样一个重大造假事件,除了陈进本人,事后竟然不痛不痒地处理完了。其实,惩前固然重要,更重要的是毖后,如何杜绝或减少类似事件发生。更发人深思的是陈进的谢罪和陈述:
  “首先,我向全国人民谢罪,……
  可是,当你上了这条船,面临某个时候必须要完成的任务时,就永远也下不来了,因为,你已经不能失败,不能给方方面面抹黑,因此,也就只能用一个谎言去掩盖另外一个,……
  我虽然恨那两个记者,但我依然佩服他们……
  我虽然恨那些调查组的成员,是他们毁了我的一切,但我依然佩服他们……我鄙视那些高高在上的院士,组长,事实上他们什么都不懂,只要有ZF一招呼,签字费给够,他们什么都能鉴定出来……
  我鄙视那些不敢承担责任的人,……当事情出来后,看看他们的嘴脸,全都狠不得把自己摘干净。曾几何时,他们还为没能给更多支持,没站在最前场露脸而郁闷哪。”
 楼主| 发表于 2018-4-21 17:41:41 | 显示全部楼层
  说这四个是U,可能没有几个人相信,但它确实是芯片,名为器官芯片(Organs-On-Chips),它模仿器官的结构和功能,用于医学药物测试,减少对试验动物的依赖。
  它是2010年才出现的高科技,被美国纽约现代艺术博物馆收藏,并被评为2015年度年度最佳设计。
 楼主| 发表于 2018-4-21 17:43:08 | 显示全部楼层
  它的真容如上所示,下是为了美观和方便拍照,在芯片沟道中加了各种颜色的色素。
 楼主| 发表于 2018-4-21 17:44:17 | 显示全部楼层
  上图是我加了一些红墨水。下图米粒大小的金属材质的东西,才是器官芯片的核心,真正的芯片。
 楼主| 发表于 2018-4-21 17:45:19 | 显示全部楼层
  现在比特币大起大落,挖比特币靠芯片,即挖矿芯片、算力芯片。下面为最常见的两种。
 楼主| 发表于 2018-4-21 17:47:25 | 显示全部楼层
  挖矿芯片、算力芯片听起来很高大上,实物很渺小,和小指甲一样大小。
 楼主| 发表于 2018-4-22 08:30:33 | 显示全部楼层
  下图为中国老键盘,有长城、牡丹、国光、联想、浪潮、东海、王码等。
 楼主| 发表于 2018-4-22 08:36:43 | 显示全部楼层
  三、鼠标
  按接口可分为串行(又称COM口或大口)、PS/2和USB,也可以称为一家老少三代。
  按工作原理和结构,又可分为机械、光机、光电、光学、激光五种。
  原始鼠标只是作为实验和验证品,没有真正量产。其原理是根据电阻的不同来定位,特征是底部有两个互相垂直的薄片圆轮。
  见下图。
 楼主| 发表于 2018-4-22 08:39:05 | 显示全部楼层
  机械鼠标是电和机械的结合,也叫滚轮鼠标,因为底部是一个可以向各个方向滚动的圆球,圆球滚动带动X和Y转轴,转轴末端译码器上的金属导电片与电刷接触。转轴转动,导电片与电刷接通或断开,产生“1”或“0”两位二进制信号,鼠标芯片解析出相应的座标变化信号,使光标随鼠标而移动。优点是低廉,缺点更多,如精度差,有机械磨损,寿命短。
  光学机械鼠标,顾名思义是光和机械。它的底部同样有一个滚球,但由光栅码盘代替了译码器,另外增加了发光二极管和感光芯片。鼠标移动,带动X、Y转轴上的光栅码盘;由于有栅缝,发光二极管的光会适时地照在感光芯片上;感光芯片把接收到的“1”和“0”的光信号,送到鼠标芯片,计算出相应的座标偏移量,确定光标的位置。它克服了机械鼠标的缺点并取代了它,也被统称为“机械鼠标”。这两者在外形上没有区别,打开外壳才能分辨出来。
  真正的鼠标时代是从光机鼠标开始,第一个为罗技的P4鼠标。缺点是不耐脏,寿命短,时间长了灵敏度和精度会降低。
  光电鼠标没有滚球、转轴等,主要有两个发光二极管、感光芯片、控制芯片和一个带有网格的反射板(相当于专用的鼠标垫,见下图)。工作时鼠标必须在反射板上,通过检测鼠标的位移,将位移信号转换为电脉冲信号,进行处理和转换后控制光标的移动。它完全依赖反射板,使用不人性化,价格高达数百元,没有完全流行就遭到淘汰。
 楼主| 发表于 2018-4-22 08:43:03 | 显示全部楼层
  光学鼠标源于微软。1999年,微软推出名为“IntelliMouseExplorer”的第二代光电鼠标,采用的是与安捷伦合作开发的IntelliEye光学引擎;由于它更多地借助光学技术,故也被称为“光学鼠标”。它的内部有一个每秒发射1500次的红外线发光管,底部有一个小感光头,将发光管发射的红外线反馈给定位系统,以此实现准确定位。2001年后,集各项完美指标于一身的光学鼠标大行其道。
  激光鼠标:2004年,罗技推出世界首款激光引擎鼠标MX1000(见下图)
GMT+8, 2025-5-1 09:55
