楼主: BG3IRM
第一次组装6N2+6P1功放
 楼主| 发表于 2018-4-8 09:49:55 | 显示全部楼层
xxxzzz007 发表于 2018-4-8 09:05
套餐的东西你懂的,但求有声,不求有味。不要用全频喇叭,不要用全频喇叭。原因自己度娘输出牛的频带计算。 ...
我这个套件所购买的电源牛和输出牛看着很专业,线圈是不同的绕法可以看出是夹层绕制的,声音还可以 低、中、高都能听出来但好不好不知道-----没有那种耳朵
发表于 2018-4-8 10:37:54 来自手机 | 显示全部楼层
何解?正打算上全频
发表于 2018-4-8 10:45:36 来自手机 | 显示全部楼层
hanwu 发表于 2018-4-8 10:37
何解?正打算上全频
用灵敏度高点的是首先。
发表于 2018-4-8 20:54:10 | 显示全部楼层
旭日天天升 发表于 2018-4-8 10:45
用灵敏度高点的是首先。
必须的,灵敏度90以上,10寸以上,一纸到边 。有没有好推荐?
发表于 2018-4-10 10:19:00 | 显示全部楼层
何解?正打算上全频
套牛为了省材料,主要是省人工,低频设计下潜不足,一般不会低于100HZ。全频喇叭低频也要差些,所以说如果用全频喇叭再+套牛,低频基本就没有了,就算音源里低频信号比较多,出来的结果也只会是低频混乱。这也就是大家要自己养牛的原因之一。自己养牛一般都会比套牛大一到两个型号(当然也有技术原因),也是为了增加电感量,增加低频。
发表于 2018-4-10 10:25:50 | 显示全部楼层
何解?正打算上全频
套牛为了省材料,低频设计下潜不足,一般不会低于100HZ。全频喇叭低频也要差些,所以说如果用全频喇叭再+套牛,低频基本就没有了,就算音源里低频信号比较多,出来的结果也只会是低频混乱。这也就是大家要自己养牛的原因之一。自己养牛一般都会比套牛大一到两个型号(当然也有技术原因),也是为了增加电感量,增加低频。因此使用分频喇叭低音效果会好很多,如果你的牛很好,使用全频喇叭没问题,还会是另外一种美妙的体验。
发表于 2018-4-10 18:51:37 | 显示全部楼层
不如买个711-2   拆了玩
发表于 2018-4-10 20:16:53 | 显示全部楼层
xxxzzz007 发表于 2018-4-10 10:25
套牛为了省材料,低频设计下潜不足,一般不会低于100HZ。全频喇叭低频也要差些,所以说如果用全频喇叭再+ ...
目前正在使用6寸两分频,都是山寨喇叭,听调频感觉低音还行,松松软软的感觉,计划上10寸以上的宽频+超高音,感觉6P1还有潜力可挖
发表于 2018-4-10 21:20:51 | 显示全部楼层
小口径喇叭的低音总是大口径的好。一般飞乐6.5寸到8寸纸盆(一纸到边)全频喇叭用在6p1单端,三频段均衡,声音圆润。但输出牛要好。本人将红灯牌6灯电子管收音机换输出牛,接阻抗8欧姆,额定功率3W,灵敏度95的8寸飞乐牌全频纸盆喇叭(一纸到边),放在简单的音箱内,出来的声音非常理想。这样6p1输出的3W功率既能用足喇叭功率,又不会烧坏喇叭线圈。如果额定输出功率5W以下的小胆机,让它推橡皮边或泡沫边等专为石机设计的大功率喇叭,二分频或三分频的大口径组合喇叭箱,大都是事倍功半的效果。
 楼主| 发表于 2018-4-11 08:49:03 | 显示全部楼层
GF--575 发表于 2018-4-10 18:51
不如买个711-2   拆了玩
711-2我有两台。有一台是带机壳的,有一台是机芯,两台都已修好可正常使用。其实不管用什么样的喇叭只要把711-2的音调电路复制出来安装上去就可解决问题。本人对声音要求可能没那么高!
发表于 2018-4-11 10:05:38 | 显示全部楼层
hanwu 发表于 2018-4-10 20:16
目前正在使用6寸两分频,都是山寨喇叭,听调频感觉低音还行,松松软软的感觉,计划上10寸以上的宽频+超高 ...
上了10寸你还相信有全频?你就听商家忽悠吧!就算是真有全频10寸的喇叭,那也是商家为了迎合市场推出的,频响带宽缩水太多,响频上限能达到5000HZ,就算是顶天了,离20000HZ差太远。上10寸的话,和高音喇叭频响带宽衔接不上,中频会有凹点,超过8寸必须上三分频。不然整个频响部分段缺失太多,不会好听
发表于 2018-4-11 14:48:09 | 显示全部楼层
电路挺简单,贵在自己动手
发表于 2018-4-11 17:01:01 来自手机 | 显示全部楼层
LC谐振 发表于 2018-4-11 10:05
上了10寸你还相信有全频?你就听商家忽悠吧!就算是真有全频10寸的喇叭,那也是商家为了迎合市场推出的 ...
没玩过全频,这样说来用8寸全频+超高音可行?
发表于 2018-4-12 16:39:41 | 显示全部楼层
不错哦!电路简单易明!!
 楼主| 发表于 2018-4-13 08:51:36 | 显示全部楼层
唏嘘茄打铁佬 发表于 2018-4-12 16:39
不错哦!电路简单易明!!
电路简单,声音也不错。
GMT+8, 2025-5-6 09:46
