查看: 6675|回复: 26
请教关于电子管变压器问题
发表于 2018-4-4 22:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,为什么电子管屏极高压要有中心抽头,手头有个250伏高压输出变压器但不带中心抽头可否直接使用,还是需要重新绕制带中心抽头。(从红灯711-2收音机图纸中看到中心抽头是接地使用,是起到高压信号的回路作用吗?还是别的原因,还请大家不吝赐教)。谢谢!
 楼主| 发表于 2018-4-5 08:54:04 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2018-4-4 23:02
请复习模电单相不控整流技术:全波整流。
全波整流不用复习------请看清楚标题在回答-------关于电子管的问题--------本人刚刚接触电子管所以不是很了解电子管的整流过程才由此疑问-------不能说明白就请不要充大头。谢谢!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2018-4-4 23:02:45 来自手机 | 显示全部楼层
请复习模电单相不控整流技术:全波整流。
发表于 2018-4-4 23:16:32 | 显示全部楼层
过去的电子管设备的整流部分,为了适应双二极电子管,只好采取全波整流,也就要求绕组是带中间抽头的双高压线圈。
现在情况不同了,大量价廉物美的晶体整流二极管的出现,可以很方便地接成桥式整流,那高压绕组就完全可以用单高压线圈。
顺便说一句,我是不信胆整流的声音好于石整流的。胆整只是当年不得已而为之的。
发表于 2018-4-4 23:31:20 | 显示全部楼层
我也觉得胆整流不可能比石整流好听,不过胆整流有一定延时作用,有时可以省去某些延时保护电路。
发表于 2018-4-5 05:05:14 | 显示全部楼层
晶体管脆弱,无缘无故的击穿短路,甚至有烧毁电源变压器的时候,当然可以采用两个串联当做一个二极管用。
再一个就是有开关脉冲,会产生谐波,可以采用快恢复的进口管,或慢恢复的管子。
发表于 2018-4-5 05:13:14 | 显示全部楼层
电子管和晶体管导通的方式是不同的,电子管是不过零就开始导通,因为有热电子产生;而晶体管只有达到一定的电压才导通,反向截止,因为结电容的存在,有个脉冲产生才截止。
具体可以问度娘。
发表于 2018-4-5 05:17:18 | 显示全部楼层
当把电子管用作延时的时候,不能消除脉冲产生的谐波,在桥式整流电路中,可以采用晶体管做半桥,另外由电子管做半桥,这样可以消除谐波,因为整流是晶体管和电子管串联的。
 楼主| 发表于 2018-4-5 08:57:10 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2018-4-4 23:16
过去的电子管设备的整流部分,为了适应双二极电子管,只好采取全波整流,也就要求绕组是带中间抽头的双高压 ...
感谢您的解答,非常透彻。
发表于 2018-4-5 09:56:01 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2018-4-5 05:17
当把电子管用作延时的时候,不能消除脉冲产生的谐波,在桥式整流电路中,可以采用晶体管做半桥,另外由电 ...
对,这是个好办法,既保留了延时功能又解决了那个变压器没抽头的问题。
发表于 2018-4-5 10:05:24 | 显示全部楼层
晶体二极管桥式整流达到和中心抽头同样的效果。
发表于 2018-4-5 15:26:52 | 显示全部楼层
你需要补充基础知识。交流电整流电路,顺便还可以了解滤波电路。
发表于 2018-4-5 17:15:41 | 显示全部楼层
用示波器一下子把妖魔鬼怪都看到了,1N4007的波形最差,本来市电的波形就非常糟糕,4007波形简直太差了。快恢复的和软恢复的差不多,电子管最好,很圆滑的。还有滤波电容,没有电容就差,加4uF电容后,波形接近正弦波。
发表于 2018-4-5 17:23:07 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2018-4-5 17:15
用示波器一下子把妖魔鬼怪都看到了,1N4007的波形最差,本来市电的波形就非常糟糕,4007波形简直太差了。快 ...
有这么严重?
发表于 2018-4-5 18:00:43 | 显示全部楼层
示波器现在随手可得,而且便宜的就像垃圾了,你自己看看吧。
GMT+8, 2025-5-7 13:23
