楼主: 寒窗听雨
一台上海 144音质不好,不知道是不是问题。
发表于 2018-4-4 22:37:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-5 06:12:52 | 显示全部楼层
波段开关修复,了解一下
 楼主| 发表于 2018-4-5 14:17:12 | 显示全部楼层
378667894 发表于 2018-4-4 20:32
中周失谐电台声音也不对,再从拾音送音频信号试一试,看看
音频线试了下,高音不知道,感觉低音下潜不行,比如鼓声,这台像打在木头上,响一下就完了,其它的收音机,多少还有点鼓的震动的感觉。
发表于 2018-4-5 23:35:14 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-6 09:01:41 | 显示全部楼层
如果中音也失真侧重查交连电容。只是高或低音失谐检查相关音调电路。首先清理按键开关使其接触电阻最小。
 楼主| 发表于 2018-4-6 12:47:26 | 显示全部楼层
影影 发表于 2018-4-4 15:56
看看那个功放管的栅极耦合电容是不是变坏了。
是0.01的电容变坏了
 楼主| 发表于 2018-4-6 12:48:23 | 显示全部楼层
快乐毛毛虫 发表于 2018-4-4 21:27
我的一台144由于一个0.01u的电容被底台正上方的U型板压着,变质了,容量时有时无,声音也时好时坏.
是的,也是0.01电容造成的,换后正常了。
 楼主| 发表于 2018-4-6 12:49:51 | 显示全部楼层
378667894 发表于 2018-4-5 23:35
换管子,检查电容,6N2  6P14工作点.
是电容的问题,6P14的0.01电容问题,换后低音有弹性了,声音感觉正常了。
发表于 2018-4-6 19:18:04 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-6 20:30:28 | 显示全部楼层
好古老的声音 呵呵
发表于 2018-4-16 18:56:21 | 显示全部楼层
音色很美!
发表于 2018-4-17 06:46:01 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-29 13:07:14 | 显示全部楼层
换6K4---------------------
 楼主| 发表于 2018-4-29 19:50:47 | 显示全部楼层
已经解决了,是0.01电容的问题。
发表于 2018-5-8 11:31:00 | 显示全部楼层
音调切换的开关是否氧化了?
GMT+8, 2025-5-6 03:29
