查看: 6850|回复: 30
一台上海 144音质不好,不知道是不是问题。
发表于 2018-4-4 11:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵敏度正常,猫眼闭合好,音调按键声音有变化,
不知道怎么形容,但是感觉声音混浊,低音不好,高音也不好,听过其它的144和红灯711都没这个感觉。
换过20U的大电容,30U的小电容,电子管也换过。
输出牛会不会有问题?
发表于 2018-4-4 13:04:21 | 显示全部楼层
喇叭、输出变压器、工作点不对都有可能。喇叭和输出变压器可以用替代法排除。
发表于 2018-4-4 14:24:11 来自手机 | 显示全部楼层
是不是喇叭嫌疑大了?
发表于 2018-4-4 15:56:12 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-4 16:01:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-4 16:19:17 | 显示全部楼层
那我把喇叭和输出牛都换了试试。
喇叭单独换过,但是不知道工作点对不对,都是飞乐阻抗4欧的。
 楼主| 发表于 2018-4-4 16:19:55 | 显示全部楼层
sparkzjh 发表于 2018-4-4 14:24
是不是喇叭嫌疑大了?
喇叭单独换过,忘了说,也是一样,到时喇叭和输出牛一起换了试试。
 楼主| 发表于 2018-4-4 16:21:16 | 显示全部楼层
ww12jj 发表于 2018-4-4 16:01
感觉没什么问题吖?
我有几台144和红灯711,就这台声音感觉不对,单独听声音也怪怪的,有对比的话就很明显了。
 楼主| 发表于 2018-4-4 16:27:43 | 显示全部楼层
影影 发表于 2018-4-4 15:56
看看那个功放管的栅极耦合电容是不是变坏了。
哪个电容,能不能帮我圈出来,谢谢
 楼主| 发表于 2018-4-4 16:51:32 | 显示全部楼层
这个什么情况?
发表于 2018-4-4 20:32:14 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-4 20:39:00 | 显示全部楼层
378667894 发表于 2018-4-4 20:32
中周失谐电台声音也不对,再从拾音送音频信号试一试,看看
这方法简单,可以大概确定故障范围。
发表于 2018-4-4 21:11:31 | 显示全部楼层
LZ两路喇叭相位接正确否?
发表于 2018-4-4 21:27:47 | 显示全部楼层
我的一台144由于一个0.01u的电容被底台正上方的U型板压着,变质了,容量时有时无,声音也时好时坏.
发表于 2018-4-4 22:32:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-6 03:25
