楼主: LGCZ
开关电源给直流电机供电,为啥有的转,有的不转?
 楼主| 发表于 2018-4-5 19:00:51 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2018-4-5 18:52
能用就可以了,真要搞清楚原因可能还需剖析电源电路,不值得花精力搞。
是的,您的方法是对的,加小电阻或电容是有效的。
这款开关电源电路可能有点特殊,再深究也没必要了。谢谢指导 今后遇到类似问题有了解决的办法了,这才是收获。
发表于 2018-4-5 19:27:19 | 显示全部楼层
小电源才1.2A,电机运行电流1-2A,电源还能稳定12V吗?要不就是小电源最大输出电流大于5A,瞬间浪涌电流不保护,大电源超过5A就保护。
发表于 2018-4-5 19:53:13 | 显示全部楼层
LGCZ 发表于 2018-4-5 18:28
电机是新的没有问题,用线性电流没有这种情况,用开关电源才会这样。测过起动电流约7-8A,工作电流1-2A。 ...
电机是好的,用稳压电源测试启动电流六安培,那就是说这个电机供电必须大于六安培以上的电源才可以用,所用开关电源也必须大于六安培。其实一般的“稳压电源”和开关电源,不同于将交流220变压成所需要的低压,一个是用变压器,一个是用开关管。最终都是稳压输出。如果用12伏六安培的开关电源将不会出现这个现象,还有你那个1.2安培的,也许是变压器变压方式的吧?还有你的题目很有意思,开关电源,容易有误解。
发表于 2018-4-5 20:07:51 | 显示全部楼层
也可以在供电回路里串电流表,并接电压表来查看电流电压的情况,一般较多见的是电流大了,输出电压下降。这时当然电机也不会转,还有就是电流大了,电路过流保护,无输出电压。通过电压表电流表的检测,找出答案。养成习惯用检测手段找问题。欢迎共同探讨,因为我们都是电子爱好者。
 楼主| 发表于 2018-4-5 20:24:40 | 显示全部楼层
上海的早晨 发表于 2018-4-5 20:07
也可以在供电回路里串电流表,并接电压表来查看电流电压的情况,一般较多见的是电流大了,输出电压下降。这 ...
您说得对,起动瞬间电流大引发电源自动保护。5A电源应该是做工好保护灵敏,小电源做工简化反而不出现保护情况,所以能启动。
GMT+8, 2025-5-14 00:52
