查看: 8526|回复: 40
问问输出变压器初级阻抗的问题,求解答
发表于 2018-4-2 06:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,6p1推挽机屏,屏间阻抗是10千欧,那么,输出变压器初级中点到两个屏极之间的阻抗是5千欧吗?求解答。
发表于 2018-4-2 13:31:25 | 显示全部楼层
甲类推挽,输出变压器初级中点到两个屏极之间的阻抗是2.5千欧,乙类推玩输出变压器初级中点到两个屏极之间的阻抗是5千欧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-2 08:41:45 | 显示全部楼层
这个问题非常搞,坐等专家出面讲解。
发表于 2018-4-2 08:59:07 | 显示全部楼层
输出变压器初级留有中点吗?只看见有超线性抽头。
发表于 2018-4-2 09:23:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-2 10:00:58 | 显示全部楼层
是的。B-P1 B-P2要5K ,而且变压器绕制的时候 要求两臂电感量要一致。所以推挽牛绕制起来工艺会更难一点
发表于 2018-4-2 10:06:48 | 显示全部楼层
阻抗比等于电压比的平方,很容易计算的。
发表于 2018-4-2 10:53:36 | 显示全部楼层
4楼正解。1/4--PP。
发表于 2018-4-2 12:45:20 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2018-4-2 10:53
4楼正解。1/4--PP。
为什么是4/1?B-p1  B-p2 是5K 啊
发表于 2018-4-2 12:46:59 | 显示全部楼层
倒行逆施 发表于 2018-4-2 09:23
每臂是2.5K。你可以这样看,对于单管来讲,它是5K,推挽的两个管子,其阻抗在这里就是并联(交流)关系了, ...
为什么是2.5K的阻抗?你这种说法有什么依据
发表于 2018-4-2 13:22:51 | 显示全部楼层
BP匝数等于PP匝数的一半,二次匝数不变,变比减小了一半,根据阻抗比等于变比的平方(理论值,不计效率),阻抗比就是原来的四分之一,10K的四分之一是2.5K。
发表于 2018-4-2 13:32:49 | 显示全部楼层
彗星 发表于 2018-4-2 13:22
BP匝数等于PP匝数的一半,二次匝数不变,变比减小了一半,根据阻抗比等于变比的平方(理论值,不计效率), ...
哦。。。。原来是这个意思。懂了。
发表于 2018-4-2 13:58:19 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-4-2 14:06:30 | 显示全部楼层
      对于这个问题有疑问者其实很多,一般的解释就是书上所说匝比的平方等于阻抗比一说,因此也就无人再往下深究了。其实要真正说清楚这个问题还得从变压器的工作原理说起:变压器的工作原理就是磁势平衡原理,即变压器初级产生的磁势与次级产生的磁势永远都是大小相等方向相反,表示为I1N1(初级)=I2N2(次级)。不管是什么原因,只要改变变压器绕组匝数,变压器的初级电流都会发生变化以达到新的平衡,这就是我们平时说的阻抗反射。当一台变压器初级匝数减少一半时,其绕组电压就减少到原来的1/2,即1/2U,而要达到磁势平衡(即保持原来的磁势),初级电流必须增大(因为匝数减少了一半)一倍,即2I,这样一半初级阻抗就变成1/2U÷2I=1/4U÷I。原来U÷I=10K,现在就变成1/4*10=2.5K了。
发表于 2018-4-2 14:40:04 | 显示全部楼层
推挽变压器是设计工作在推挽模式,设计时按照PP阻抗就可以了,然后中心抽头
变压器的阻抗比(注意这里是阻抗比,不是阻抗)是固定的,不管工作在甲类,甲乙类还是乙类,比如10k:8的推挽,初级绕组的一半,阻抗比固定是2.5k:8,这个没什么说的
但是,每个推挽管在不同的工作模式下,在初级从自己的一半看过去的等效阻抗是不同的.
我们假设,P-P之间的电压是1Vrms,变压器P-P到次级变比是1:1,次级接1欧姆负载,那么得到的功率是1W,P-P之间的阻抗是1欧姆,拿这个假设
对于甲类推挽来说,每个管子输出功率0.5W,P-B+之间的电压是0.5Vrms(一半的绕组),那么每个管子的实际负载阻抗就是0.5*0.5/0.5=0.5欧姆,刚好是P-P阻抗的一半
对于乙类推挽来说,每个管子输出功率仍然是0.5W,P-B+之间的电压是1Vrms的半波,也就是0.707Vrms(别奇怪,这里真的不是一半,半波的有效值是全波的0.707倍),那么每个管子的实际负载阻抗就是0.707*0.707/0.5=1,等于P-P阻抗
为什么呢,你可以从另外一个角度去理解,甲类推挽,每个管子都可以在P和B+之间完成360度相位的信号耦合,所以看不到另一半的阻抗,所以看到的阻抗就是一半(因为功率是一半),而乙类,每个管子只工作半周期,无法在P和B+之间完成整个信号耦合,在截止的那半周,需要由另一半绕组来完成耦合(通过另一个管子),可以看做另一半的阻抗会反射过来,因此在整个信号周期,看到的是整个初级绕组,所以阻抗等于P-P阻抗。
甲类推挽,交流等效是并联输出的,两管的信号回路是独立的,都是从P到B+,和并管单端无区别,区别在于直流回路,推挽抵消了静态磁场。用拉锯来比喻,可以看做每个人都推都拉,失去任何一个人,锯还可以运动(完整信号)
而乙类推挽,交流等效是串联的输出的,每个管的信号回路都是从P到另一个P(等效回路),用拉锯来比喻,可以看做每个人都只拉不推,或只推不拉,失去其中一个人,锯就无法运动了(信号不完整)
甲乙类介于甲类和乙类之间,每一半看到的阻抗在一般的P-P阻抗和P-P阻抗之间
另外,楼主你问的“中点到屏极的阻抗”这个说法没有什么意义,推挽放大器每个管子的阻抗要在另一个管子同样正常工作的前提下才有意义,拔掉一个管子,变压器的磁通特性就变了,阻抗就不一样了,所以应该这样描述:“推挽电路每个管子的负载阻抗是多少”,那么讨论这个阻抗的意义在哪里呢,在画交流负载线的时候,在确定工作点的时候
GMT+8, 2025-5-7 13:20
