楼主: 淄博电子
怎样解决,请高手
发表于 2018-4-4 19:35:00 | 显示全部楼层
hb_3dj7 发表于 2018-4-4 18:56
楼主是6台11KW电机,动力箱里应该是器中间继电控制交流接触器的回路,这个不需要动的
取电流信号,延时控制中 ...
哈哈!看来我说自己不一定有人家聪明就对了,原来人家早用过了。
如果人家配电箱里已经有无需一直通电也能保持常开或常闭的东西,那就好办了。
发表于 2018-4-4 20:04:11 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-5 10:01:11 | 显示全部楼层
用6个交流接触器加6个时间继电器解决
发表于 2018-4-5 10:16:24 | 显示全部楼层
8进8出一下子搞定。
发表于 2018-4-5 10:46:51 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2018-4-4 20:04
就我说的用5个时间继电器,成本不会超过200元,不过回扣不算的,如果连200都不肯花就算了
这五个时间继电器也不好弄,他的要求不是闭合一个开关那些电机就按顺序起动,也不能规定必须先起动哪台电机,同时闭合两枚或两枚以上的开关时哪台电机都不能有动作。如果设置甲继电器30秒,乙继电器一分钟,丙继电器一分半,先摁了乙开关或丙开关等一会儿又摁甲开关就可能出现甲乙机或甲丙机同时起动的情况。
如此看来,从每台电机取电流是难免了。
发表于 2018-4-5 12:24:08 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-5 12:55:40 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2018-4-5 10:16
8进8出一下子搞定。
这是好东西哦,应该能够直接控制接触器吧?以前老夫做过西门子的LOGO!  PLC控制,6进4出,当年价格在400元。
这样简单的要求用继电器复杂而且可靠性低。只有PLC满足要求。
风机启动确实困难,时间长压降大,要是变压器容量小就是要考虑措施。
发表于 2018-4-5 13:25:04 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2018-4-5 12:24
不会的,我在9楼的发言被顶上去了,可能你找起来困难,现在我把它复制过来,你再好好的领会一下,这是电 ...
不好意思,我把老师这个帖子漏了,这样的确没多大问题了,只是有人同时按下两枚开关不知会起动哪台马达。
如果不用时间继电器,那六枚开关接条公共线,只要将其断开,,六枚开关都无效,就在这条公共线上串联一没有光就闭合的光控开关,这个光控开关装在密闭的不透明盒子里,盒子里还装了六盏灯,只要其中一盏灯亮,光控开关必然断开。
从马达串联的电流表中取电分别供给这六盏灯,起动电流较大,取出的电压也高,灯亮开关失效,起动到正常状态灯灭开关可用。
这样又能省了那些时间继电器,不过那开关失效的时间约等于电机从通电至起动到正常工作状态的时间,不知那电机起动需要多长时间?我这办法也还是怕同时按下两枚开关。
我觉得容易实现的还是老师您那办法,我这只是瞎子瞎说,反正有时间动动脑筋总没什么坏处。这话又说回来了,倘让我自己亲手慢慢弄,没问题能成功,叫人家弄就有些难度了。或许由于我文化水平较低等原因,说了半天还是没说明白的情况也是有的。
发表于 2018-4-5 15:47:50 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-5 15:52:45 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-5 16:44:32 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2018-4-5 15:47
没有关系,我知道您的眼睛不方便,所以我特意把帖子内容复制了过来,我很佩服您 您说的同时按 ...
感谢抬举!我那六盏灯必须在电机起动到正常状态时灭了,难找现成的东西,调试起来比较麻烦,我原本是考虑继电器故障率相对高,不过那继电器坏了也好换。
发表于 2018-4-5 17:17:55 | 显示全部楼层
整体考虑还是plc比较合适吧,调试也容易多了
发表于 2018-4-5 18:44:04 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-5 22:50:42 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2018-4-5 18:44
您客气,大家也就是共同爱好,茶余饭后聊聊天,零件坏难免,再好的零件也有坏的时候,如果说因为负载坏时 ...
看来那继电器还是挺耐用的,是我想多了,以前见过一电视用的稳压器里的继电器动点和静点粘在一起。
说想多了又有点不对,我以前还在煤窑上见过用继电器整流的大充电器,还用继电器和变压器做过电鱼的工具,不过是电鱼的继电器的动点和定点之间接了个电阻,应该是我这脑袋不太好使了。
话说小时候徒手绕小变压器,两千匝以上也不会忘,现在绕七八百圈就得用绕线机了,甚至徒手绕六七十圈也会忘了。也许是缺乏锻炼神经衰弱了吧?看来真得下决心加强锻炼身体了。                。
发表于 2018-4-5 22:56:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 13:31
