查看: 7302|回复: 44
怎样解决,请高手
发表于 2018-3-30 23:00:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台硫化床,有6台11kw,电机,启动电流高达180a,为防止多台电机同时启动,冲击电流太大,能否用单片机设定一个程序,一个启动按钮动作后,30秒内其他按钮不能接通,即没个按钮之间有30秒的动作间隔,谢谢
发表于 2018-3-31 11:49:17 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-30 23:11:35 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-30 23:50:51 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2018-3-30 23:11
用6个时间继电器,就能解决问题,时间随便设置~~
对头,这个不难。第一台电机不用时间继电器,按下启动按钮就会直接启动,同时并联的、控制其它五台电机的时间继电器同时上电开始计时工作,第二台时间继电器设定30秒电机启动,第三台时间继电器设定1分钟启动,以此类推,就可以达到控制要求。工控电路很简单。(单台启动电流过大还可考虑逐个采用减压启动)
发表于 2018-3-31 00:05:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-31 06:22:22 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位解答,,我也考虑过时间继电器,但是怕工人偷懒,他开第一台后,如果等几分钟再开 ,还是能连续启动,如果设置联动,又怕其中一台停车,引起连锁动作。按说人工间隔启动也行,但是就怕那些沉b'z不住气的,
发表于 2018-3-31 08:00:56 | 显示全部楼层
顶起来,思考中,刚才我想出的办法不行。
发表于 2018-3-31 10:51:36 来自手机 | 显示全部楼层
淄博电子 发表于 2018-3-31 06:22
谢谢各位解答,,我也考虑过时间继电器,但是怕工人偷懒,他开第一台后,如果等几分钟再开 ,还是能连续启 ...
时间继电器只控制每台电机的启动回路就行了。任意一台停车不会影响别的设备。
发表于 2018-3-31 11:15:40 | 显示全部楼层
简单就时间继电器,复杂点上个plc,别用单片机。。。
发表于 2018-3-31 11:51:45 | 显示全部楼层
9楼正解~~~~~~~~~~~~~非常规范的接法
发表于 2018-3-31 11:56:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-31 13:34:03 来自手机 | 显示全部楼层
最好用plc控制,叫人代写个程序进去,想实现什么功能都行
发表于 2018-3-31 20:11:31 | 显示全部楼层
大功率电动机启动,会造成电网瞬间电压跌落,装个欠压继电器,启动后将欠压触电自锁即可。
发表于 2018-3-31 21:56:56 | 显示全部楼层
要是用单片机控制,就该一边监视电流的大小一边分别地 “软启动” 那6个电机方显有点智能;等那些电机都运转正常了再给出开工的信号;否则,简单地分别启动,就跟上面的大师们提出的用5个时间继电器的效果差不多了;
发表于 2018-3-31 23:41:08 | 显示全部楼层
      9楼的帖子为什么看不到呀?因为爱好电力拖动,再和诸位师傅探讨一下。
      楼主可能没看明白我的意思。当按下设备启动按钮后第一台电机就会直接启动,注意“同时并联的、控制其它五台电机的时间继电器就会同时上电开始计时工作,控制第二台电机的时间继电器设定30秒后电机就会自动启动,控制第三台电机的时间继电器设定1分钟后也会自动启动,以此类推,就可以达到控制要求”。
      11楼说的对。整套设备只有一个启动按钮和一个停止按钮,只要启动,六台电机在时间继电器的控制下就会依次自动启动,根本就不存在“他开第一台后,如果等几分钟再开 ”这种情况出现,整套控制系统是自动完成启动的,当然第二台电机、第三台电机等也根本就没有启动按钮,何来人为控制?第二台以后的电机启动是靠串接在各自控制电路中的时间继电器的“延时闭合的常开触头”来控制完成启动的。
      每台电机的控制系统既是互相联系的又是相对独立的,我不知道设备的工作要求,如果不允许其中一台设备随意停机,那么可以设计成六台电机连锁,只要一台停机,整套设备就会自动停止工作。当然设备也可以考虑停机时按照要求逐台电机顺序或逆序依次停机,这都不难,一切以设备工作要求为准。
      至于设备启动电流过大,那就每台电机都采用减压启动就可以了。貌似看着控制电路复杂,其实不难,因为六台电机的控制系统几乎是一样的。13楼说的装个欠压继电器,是否妥当?,我的目的是既保证电网安全而又要求设备必须启动,而不是欠压保护。
      以上个人看法,请各位师傅指正。
GMT+8, 2025-4-30 07:34
