楼主: ala
汽车倒车信号监测是多少V的电信号
发表于 2018-4-7 14:45:48 | 显示全部楼层
线材要用好线  最好淘个二手拆车线 淘宝新线都是很拉圾的 ..接触不良后果很严重..
发表于 2018-4-12 15:09:52 | 显示全部楼层
倒车检测线【一般是粉色】须接12V电源,都是“倒车优先”的。
发表于 2018-4-13 12:39:43 | 显示全部楼层
学习了,自己车想加个倒车影像。
发表于 2018-4-13 20:33:12 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-23 11:27:39 | 显示全部楼层
才买了个,也想学习一下,自己搞定!
发表于 2018-5-24 16:19:13 | 显示全部楼层
小车12v,大货车24v。
倒车摄像头那端接12v电,触发摄像头工作,电同时反馈给屏幕,屏幕自动切换到倒车画面。
你车已经接了倒车摄像头,想接第二个摄像头,如果是想正向。就不能用触发屏这功能了,只能AV2常开模式,或者外加电开关切换,需要把逻辑关系搞明白。
日本先锋机器有一种高级功能就是前后双摄像头,车机接车速线,车速低于5公里还是多少公里,自动切换到前摄像头
 楼主| 发表于 2018-5-25 11:25:25 | 显示全部楼层
感谢,结贴~是12V。主要是我触发信号没有接对~
发表于 2018-5-26 13:23:20 | 显示全部楼层
12V电压的....
发表于 2018-8-9 09:31:56 | 显示全部楼层
12的  一般都是倒车灯取电
发表于 2018-8-9 12:27:31 来自手机 | 显示全部楼层
倒车检测是12v电压,一般是要接到倒车灯线上。原车有摄像头吗?
GMT+8, 2025-5-17 17:07
