查看: 12928|回复: 24
汽车倒车信号监测是多少V的电信号
发表于 2018-3-28 15:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一个倒车摄像头,想在一体机上再增加一个摄像头。(已经有个后置摄像头了),想让这个摄像头工作,应该给车机多少v的信号。
发表于 2018-3-28 15:39:50 | 显示全部楼层
你电池是多少V就是多少V的,一般都是接到倒车灯上面的。一体机上面的信号线也是接到倒车灯上面的。
 楼主| 发表于 2018-3-28 16:12:39 | 显示全部楼层
我接了12V的acc,没触发信号~
发表于 2018-3-28 16:48:33 | 显示全部楼层
你给车机哪个条12V呢?按理说给车机倒档检测线信号才会有用啊
发表于 2018-3-28 17:05:45 | 显示全部楼层
12V电压
 楼主| 发表于 2018-3-28 23:15:14 | 显示全部楼层
我的意思是这根RCA莲花头这根线,他说一根接倒车正极,一根接屏幕触发线。
我的问题是屏幕触发线的电信号,要给多少v的。3.3V?5V?12V?
发表于 2018-3-29 07:06:52 | 显示全部楼层
12v,同时给摄像头工作和显示器作视频信号切换用!
发表于 2018-3-29 12:31:35 | 显示全部楼层
显示器应该有视频输入切换的地方吧?或者直接并到后视摄像头的输入上?
发表于 2018-3-29 23:12:02 | 显示全部楼层
一般取倒车灯信号,不过有些是倒车灯是常电,用负极控制的。
 楼主| 发表于 2018-3-29 23:17:17 | 显示全部楼层
奇怪了,负极也不行~~~~
 楼主| 发表于 2018-3-29 23:17:40 | 显示全部楼层
嗯,这个我实验一下~
 楼主| 发表于 2018-3-29 23:18:12 | 显示全部楼层
触发不了~~~我得再试试
发表于 2018-3-30 08:06:11 | 显示全部楼层
ala 发表于 2018-3-29 23:17
奇怪了,负极也不行~~~~
负极控制的要加继电器或三极管
发表于 2018-3-31 15:57:36 | 显示全部楼层
就是从倒车灯上取电的,安倒车影像的,都是这么干的
发表于 2018-4-5 09:30:44 | 显示全部楼层
用继电器控制就可以啦
GMT+8, 2025-5-17 10:35
