楼主: 焦流生
修复LED灯灯泡
发表于 2018-3-30 16:06:11 | 显示全部楼层
煤气灶烤烤都可以,那用热风焊台就算高级工具了。
发表于 2018-3-30 22:04:36 | 显示全部楼层
那样都行!厉害!
发表于 2018-3-30 22:22:05 | 显示全部楼层
没有试过,请问烤一烤拿下坏电珠,然后把好电珠同时烤上去,还是事后再焊上去?
发表于 2018-3-31 22:00:43 | 显示全部楼层
学习了,,
发表于 2018-4-1 12:19:21 来自手机 | 显示全部楼层
烤一烤,拿下坏灯珠,放上好灯珠在烤一烤,用镊子放到对应位置,移开冷却,就好啦!
发表于 2018-4-2 04:00:30 | 显示全部楼层
学习到了,非常感谢!
发表于 2018-4-2 08:43:12 | 显示全部楼层
不错,我换了几个还是用不了多久还是不换了
发表于 2018-4-3 10:19:30 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-3 11:50:43 来自手机 | 显示全部楼层
用一块发热板把灯板加热,可以很方便的更换灯珠!!!
发表于 2018-4-3 23:11:07 | 显示全部楼层
用电烙铁确实很难焊下来,下次试试煤气灶上烤烤的方法
发表于 2018-4-4 20:52:02 | 显示全部楼层
我的也是直接短路就好
发表于 2018-4-5 13:06:59 | 显示全部楼层
yangshiyang 发表于 2018-3-27 22:25
直接短路就行,这种电源是恒流的,
你说的对,恒流电路,短路不影响。·
发表于 2018-4-5 14:56:59 | 显示全部楼层
请问怎么查哪个灯珠坏了啊?
 楼主| 发表于 2018-4-5 21:26:32 | 显示全部楼层
yifei112 发表于 2018-4-5 14:56
请问怎么查哪个灯珠坏了啊?
用装两节电池的3伏的指针式万用表,打到欧姆档最低电阻档,黑表笔为正极,直接量LED灯珠,哪个不亮哪个就是坏的。
没有表,可以用3伏电池直接试。
一般串联的一组,坏一个,全组就不亮了。
但愿仅仅是灯珠坏,不是电路板里零件坏。
发表于 2018-4-5 21:41:38 | 显示全部楼层
用数字万用表的测二极管档,正极笔接发光二极管正极,负笔接负极。好的发光二极管会发光(较暗但能看到亮光),坏的就不发光。焊下坏的,好的用导热脂一丁点涂在灯珠背面后放到待换处压实,然后焊好就行了,这样灯珠与底板的导热很好,以利灯珠散热。
GMT+8, 2025-5-2 09:20
