查看: 36254|回复: 45
家用电子钟速度快慢的问题
发表于 2018-3-27 15:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用电子钟表,用一个32768HZ的晶振来确定快慢,晶振两脚各一个22P电容对地
原来该表速度偏快,我就从另一个钟表电路板上拆了件把晶振和两个负载电容给换了
结果现在速度又偏慢了.
我现在该换什么.是换晶振还是换电容?
发表于 2018-3-27 16:43:01 | 显示全部楼层
32768HZ的晶振频率不准,如果偏慢就直接换晶振,快的话可以在晶振上并个小电容调试。也可以在晶振上用两根漆包线搅在一起并上(相当一个小电容),慢了就剪点去,直至调好。
发表于 2018-3-27 16:03:53 | 显示全部楼层
换毛的电容或晶振,直接换钟表。
发表于 2018-3-27 16:25:01 | 显示全部楼层
调整电容量
发表于 2018-3-27 17:09:36 | 显示全部楼层
bayueshiwu6688 发表于 2018-3-27 16:43
32768HZ的晶振频率不准,如果偏慢就直接换晶振,快的话可以在晶振上并个小电容调试。也可以在晶振上用两根 ...
是这么回事。
发表于 2018-3-27 17:12:36 | 显示全部楼层
我家里的电子表也快,有时间试试;
 楼主| 发表于 2018-3-27 19:26:40 | 显示全部楼层
那也就是说我把22P电容换成20P就好了?
发表于 2018-3-27 19:33:54 来自手机 | 显示全部楼层
要并联在晶振两端调整。
发表于 2018-3-27 22:28:06 | 显示全部楼层
这也能调???真的没试过,怎么不上图来看看
发表于 2018-3-28 07:55:13 | 显示全部楼层
可以试一试一,小摊上卖的电子钟几乎没有准的。
发表于 2018-3-28 08:17:38 | 显示全部楼层
并漆包线的前提是,并完电容后,电子钟刚好快那么一点点,加了漆包线后又慢了一点点,这个时候通过剪掉一些来调整。我调了好几个了,,月误差2秒内,但是整个调整周期比较长。
也买了3只DS3231温补晶振时钟芯片的电子钟,那个月误差约3-5秒,硬件上调整不了。
发表于 2018-3-28 21:25:21 | 显示全部楼层
如果可以找到旧国产BP机,拆里面的可调电容代换晶振—脚的22P电容可以调到月误差1秒左右
发表于 2018-3-29 10:21:37 | 显示全部楼层
在早期生产的电子钟表里面,大都带有一个可调节快慢的半可变电容,这就意味着如果不装这个电容计时一般都会偏快。但在大规模生产中所选用的同一批晶振不可能都偏快,因此本人估计是否在芯片分频时采用了措施进行补偿,比如采用32768的晶振,在芯片中以32760个脉冲作为一秒计数,这样可保证所有的产品都偏快,便于用外接元件进行快慢调整。
发表于 2018-3-29 11:09:59 | 显示全部楼层
丰色者 发表于 2018-3-29 10:21
在早期生产的电子钟表里面,大都带有一个可调节快慢的半可变电容,这就意味着如果不装这个电容计时一般都会 ...
电子钟内的晶振频率为32768Hz,电路设计就是15次2分频后出的频率为1Hz的脉冲。如果晶振不准分频出的1秒就不是1秒了。这是电子钟不准的原因。
发表于 2018-3-30 11:37:46 | 显示全部楼层
把早年的电子手表找出来,选个走时准的,拆下晶振换到电钟上。
GMT+8, 2025-5-2 15:51
