查看: 22498|回复: 27
米茲米FAE317-A01高频头应用之FM/AM胆机篇
发表于 2018-3-27 06:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
米茲米FAE317-A01高频头是一个高性能AM / FM汽车电子调谐器,据资料介绍这个高频头的FM频段使用了高性能LA1193前端芯片,AM频段使用了高级LA1137电子调谐器芯片,是高端车机采用的型号,灵敏度很高。
米茲米FAE317-A01高频头的技术资料:
本人在微中周调频电路联调效果及比较时做过试验http://www.crystalradio.cn/forum ... d=882177&extra=,其在FM频段的接收效果确实很好。
也有坛友应用这个高频头成功制作了性能很好的胆石结合调频接收机,参见shenyunks制作的“采用集成高频头的7胆FM收音机http://www.crystalradio.cn/forum ... read&tid=414950;hjuna制作的“
‘胆结石’调频电子管收音机”http://www.crystalradio.cn/thread-1601309-1-1.html。因跨越了电子管调频收音机高频头制作和调试的难点,引起不少爱好者的关注。其实这个高频头的AM功能也是可以充分利用的。
茲米FAE317-A01高频头在调频段使用的是LA1193汽车收音机高性能FM前端芯片,该芯片不含中放和鉴频电路,输出的是混频后的10.7M中频信号。应用电路范例:
茲米FAE317-A01高频头在调幅段使用的是LA1137高性能AM电子调谐器芯片,该芯片内带中放和检波电路,可直接输出检波后的音频信号。应用电路范例:
米茲米FAE317-A01高频头的功能引脚定义也说明该高频头具有以上二个芯片的FM/AM功能:
FAE317-A0高频头的功能引脚1~6为FM频段(其中第3脚是FM/AM调谐电压共用),功能引脚7~15为AM频段(其中第8脚是公共地)。
在应用AM频段时:
1、第7脚的AM天线使用环形天线接收效果会好些,特别是在电磁环境比较恶劣的情况下注意接收天线的品质。
2、将第15脚的AM中频信号输出通过一只电容耦合至第11脚的AM中频信号输入端(或在15脚和11脚之间串接外部AM中频放大电路)。
3、第14脚是AM的音频输出端,其信号可直接送入后级音频放大电路。
米茲米FAE317-A01高频头用在调频调幅接收机中的时候,其FM调频波段输出的是10.7M中频信号,因此必须增加后面的中放和鉴频电路;而AM调幅波段本身带有中放和检波电路,可直接输出音频信号。如果在电路中增加一个控制开关,切换高频头FM/AM的电源和信号源输出,分别将FM中放电路鉴频后的音频信号或高频头AM检波后的音频信号输出至电子管低放电路,即可成为“胆结石”调频、调幅电子管收音机了。
FM 10.7M中放、鉴频电路
另外,也可以和FM频段一样,在AM频段接入外部电子管中放和检波电路(这时中放电路的中频应调整为450KC),把检波后的音频信号输出至电子管低放电路。这样除了调谐振荡混频电路外,后面就全是电子管电路了。
AM 450K中放、检波电路
如果在AM频段接收灵敏度较低干扰信号大,可尝试改用磁场天线。请参见坛友sjp 的帖子“3元的DBL1019AM高频头”http://www.crystalradio.cn/thread-1555964-1-4.html
在米茲米FAE317-A01高频头的应用中,还可以配套使用SC3610收音机专用FM/AM频率显示模块,可直观显示调谐的FM/AM接收频率。
对于米茲米FAE317-A01高频头,本人仅在微中周调频电路联调效果及比较时做过试验,其在FM频段的接收效果确实很好,当时只注意FM的试验而忽略了AM的测试。因目前本人还在外地不方便作进一步的验证,所以只能针对有关资料的分析理解,纸上谈兵提出想法,没有经过实践不一定准确,仅供有兴趣的坛友一试。目的在于物尽其用,在不增加复杂电路的基础上充分发挥FAE317-A01高频头现有的FM/AM功能,玩得更尽兴。
补充内容 (2018-4-4 07:23):
石胆结合FM/AM胆机调试部分请参见:米茲米FAE317-A01高频头应用之FM电路简易调试篇http://www.crystalradio.cn/thread-1627237-1-1.html
发表于 2018-3-30 23:23:57 | 显示全部楼层
识途老马 发表于 2018-3-29 08:57
谢谢坛友lstvcss,hjuna的评分,也感谢诸坛友的关注。应用车机高频头制作胆收音机,既提高了信号接收效果, ...
在京东搜不到这类高频头,能给个链接吗?搞二个来玩
发表于 2018-3-27 09:48:53 | 显示全部楼层
好资料,顶顶顶
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-3-27 08:53:33 | 显示全部楼层
我也一直在研究FM的功能,忽略了AM,回家试验一下,看看AM部分直接输出音频的灵敏度和效果如何
发表于 2018-3-27 10:59:13 | 显示全部楼层
好资料
发表于 2018-3-27 11:19:13 | 显示全部楼层
AM波段最好是用电池整机供电,拿去远离城市的郊区试听,会有特别的惊喜。
 楼主| 发表于 2018-3-29 08:57:57 | 显示全部楼层
谢谢坛友lstvcss,hjuna的评分,也感谢诸坛友的关注。应用车机高频头制作胆收音机,既提高了信号接收效果,又保持了电子管的品质,而且降低了整机的制作和调试难度,是一个很不错的可行方案。
补充内容 (2018-3-31 05:53):
也谢谢坛友sdpsc、oldwood_h、NANDIAN6的评分。有好东西大家分享,感谢诸坛友的关注。
 楼主| 发表于 2018-3-29 09:55:03 | 显示全部楼层
在目前电磁环境很差的情况下,收听AM广播的效果确实不如收听FM广播的效果好,但在AM的接收天线上下点功夫还是能有所改善的,如改用磁场天线就会比电场天线干扰小,或采用大环路天线(请参见炫彩老师的帖子:★ 意外发现 ★ 中波广播享受级收听方法http://www.crystalradio.cn/forum ... 3633&highlight=) 。另外,在电源选用上,尽量使用品质好的抗干扰强的产品。我在玩LA1888N机车高频头时,用普通软线作AM天线,试验了两个12V电源,一个可以在一片噪声中接收到741K、1282K附近比较清晰的电台,另一个就不行。
发表于 2018-3-29 21:08:17 | 显示全部楼层
  期待大作啊
 楼主| 发表于 2018-4-18 06:39:57 | 显示全部楼层
相片不是很清楚,在LA1137N电路图上核对并标注了各功能引脚,不一定正确,仅供参考:
发表于 2018-4-21 00:39:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-24 20:48:28 | 显示全部楼层
好文章,学习了。
发表于 2018-7-10 11:30:45 | 显示全部楼层
好资料!收藏了!
发表于 2018-10-23 14:23:20 | 显示全部楼层
好东西,学习了。正在研究收音头。
发表于 2018-10-23 17:38:56 来自手机 | 显示全部楼层
车机上常可见到这类高频头
GMT+8, 2025-4-25 13:00
