查看: 7493|回复: 24
发烧第二阶段,自制牛的前期工作,DIY自动排线机。
发表于 2018-3-26 10:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        入坑数月,做了两台小机,都是买的成品牛,主要怕绕牛太麻烦。更怕花了大把时间自绕牛,最终做出来的牛还不如成品牛。海版说自己绕6只牛后,就能超过成品牛的水平。这大大增强了我自绕牛的信心。海版,你要对你的话负责任哦。
        几句闲言勾开,回到正题,工谷善其事,必先利其器。买了手摇机,看看前辈经验,说是排线会拖累进度,自动排线会更简单。早知道就直接全套自动绕线排线了。为了给这个手摇机配置个排线机,比全自动还麻烦,因为手摇机转速不均匀,需要检测转速,再根据转速来让滑台同步。为此,要专门设计一个自动排线机。
        目前测试效果不错,摇一下,滑台走一点,距离可调。只等装上平台就可以绕了。先开个贴,后面再上效果。
发表于 2018-3-26 10:51:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-26 11:09:14 | 显示全部楼层
手摇机的计数器拆了,刚好可以装个感应器,哈哈。
发表于 2018-3-26 11:17:02 | 显示全部楼层
不批量就一俩个没必要兴师动众,普通绕线机只要耐心手工也能干的很好。
 楼主| 发表于 2018-3-26 11:22:27 | 显示全部楼层
有人说排线排得眼花,一个牛搞一周,有个排线器省心,海版说多绕几个才能出好作品,怎么着也要有弄两个好东西出来的想法。
发表于 2018-3-26 13:19:58 | 显示全部楼层
xxxzzz007 发表于 2018-3-26 11:22
有人说排线排得眼花,一个牛搞一周,有个排线器省心,海版说多绕几个才能出好作品,怎么着也要有弄两个好 ...
绕输出变压器的确是越绕越有感觉,我已经绕了4个单端了。以前绕过电源变压器无数,从来没绕过输出牛,没敢想过。17年大着胆子绕了一个后,就有感觉了--自己绕的牛用着挺放心的。今年正筹备绕一对6P1的推挽输出牛。我认为手摇的绕出来线包较紧,能省些空间。另外我绕时就用1:1的速比,这样是费一些时间,可是力量能控制的很好。自动排线的不批量生产就不考虑了。当然作为DIY乐趣的就另说了。预祝老兄你成功。
 楼主| 发表于 2018-3-26 13:50:56 | 显示全部楼层
LXM 发表于 2018-3-26 13:19
绕输出变压器的确是越绕越有感觉,我已经绕了4个单端了。以前绕过电源变压器无数,从来没绕过输出牛,没 ...
就是,胆机DIY是一种乐趣,自己DIY排线机也比较好玩。电动绕线的容易做些,手动摇线机加自动排线难度要高。主要是速度不稳定,弄不好还要自己编程来实现。
发表于 2018-3-26 14:11:20 | 显示全部楼层
楼主还是回复原貌吧,手动的就不错了,自动的用了就知道不方便了,反正我的已经回复原貌了。
 楼主| 发表于 2018-3-26 14:59:33 | 显示全部楼层
我还没有使用,请教下自动的哪些地方不方便。看能不能回避。
发表于 2018-3-26 15:20:51 | 显示全部楼层
绕到输出时要垫纸得退车吧这个时候就不方便,当某层绕到计算匝数又不满那一层时会有一点阶梯(如果想绕平整得垫东西)如果不平整到往下都难以平整了,排线之按等距移动没手工控制好,这只是我的经验。
 楼主| 发表于 2018-3-26 15:37:01 | 显示全部楼层
龙族魅影 发表于 2018-3-26 15:20
绕到输出时要垫纸得退车吧这个时候就不方便,当某层绕到计算匝数又不满那一层时会有一点阶梯(如果想绕平 ...
所以先做个手动绕加自动排线,就只用他排线省事。可以手动让排线机前进或后退到指定位置。然后接着绕。
发表于 2018-3-26 18:30:00 | 显示全部楼层
自动排线会同步和手绕会同步?
发表于 2018-3-26 19:28:38 | 显示全部楼层
楼主,能介绍一下你设计的排线机吗?
发表于 2018-3-26 20:13:27 | 显示全部楼层
越陷越深啊
发表于 2018-3-26 20:56:38 | 显示全部楼层
传感器装在绕线主轴上,直接对匝数计数。
我是在轴端转了个小螺丝,最先固定了一块小磁铁,用霍尔传感器。后来换成了微动开关。
GMT+8, 2025-5-6 07:38
