楼主: 倒带
整流的内阻
 楼主| 发表于 2018-3-25 09:20:47 | 显示全部楼层
倒带 发表于 2018-3-24 23:26
不要忽略了变压器初级线径的内阻
错了 是次级线径
发表于 2018-3-25 13:56:30 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2018-3-24 22:44
整流电路的内阻是动态的。不好说那个更小一些,只是桥式整流的有两个二极管正向压降,但是变压器次级线圈的 ...
如果考虑铜阻的话还是桥式的内阻小。如果用肖特基二极管的话内阻还小,如果用锗管的话内阻还小,如果用电子管的话内阻最大。
发表于 2018-3-25 20:05:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-25 20:12:47 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2018-3-25 13:56
如果考虑铜阻的话还是桥式的内阻小。如果用肖特基二极管的话内阻还小,如果用锗管的话内阻还小,如果用电 ...
谢版主,我一直都想用肖特基,无奈反压只有150V的
 楼主| 发表于 2018-3-25 20:22:06 | 显示全部楼层
难忘军旅88 发表于 2018-3-24 23:28
我觉得功率 电压相同的情况下 是桥式整流内阻更低一些  因为桥式线径粗一倍(与全波比)
如果是这么简单的话,我几乎是白来问了,
有考虑过没,两个变压器的瞬时供电的方式应该不一样,T1是一个线圈,T2好像是两个线圈同时供电~~~~~~我懵逼了,说不清楚,反正我觉得好像没有这么简单的~~~~
发表于 2018-3-25 20:27:37 | 显示全部楼层
二极管的内阻问题,在低压大电流的时候对于功耗有意义。
发表于 2018-3-25 21:53:23 | 显示全部楼层
如果是同一个变压器铁芯来绕制变压器的话,首选是桥式整流。
假设直流侧为纯电阻负载,且负载电流Id=5A,对于桥式整流而言,变压器二次侧电流为i2=1.11Id=5.55A,那么二次侧线径为4i2/3.14j,再开方,为直径1.68的漆包线。对于全波整流而言,通过半边二次侧的电流是一个正弦半波,变压器二次侧电流为i2=1.57*1.11Id/2=4.36A,那么二次侧线径为4i2/3.14j,再开方,为直径1.49的漆包线。由于铜阻R=导电率*长度/截面积,在使用相同铁芯的情况下,显然采用全波整流的二次线包要比桥式整流的要大,自然导线长度也大,铜阻也大,结果呼之欲出,首选桥式整流。
 楼主| 发表于 2018-3-25 23:19:49 | 显示全部楼层
假设直流侧为纯电阻负载,且负载电流Id=5A, ...
谢谢,难得前辈分析得这么详细,我就选桥式的了。
不过有一点不理解,线径一个1.68 一个1.49,为什么不是一倍的差呢?
发表于 2018-3-25 23:34:52 | 显示全部楼层
倒带 发表于 2018-3-25 20:22
如果是这么简单的话,我几乎是白来问了,
有考虑过没,两个变压器的瞬时供电的方式应该不一样,T1是一个 ...
两个变压器的瞬时供电,也是正半周或负半周瞬间感应出来的电动势,假设桥式整流次级12伏输出,用2MM的漆包线绕满整个变压器的窗口,无法再绕了,那么全波整流用2MM的线绕24V(带中心抽头)显然绕不进去的,得用1MM的线绕,这么看桥的内阻要低(粗线),全波的要高(细线),当然线径相同全波内阻要低,因为一支二极管压降,而桥是两只,桥效率高于全波,我的理解是这样的。,
 楼主| 发表于 2018-3-25 23:47:14 | 显示全部楼层
难忘军旅88 发表于 2018-3-25 23:34
两个变压器的瞬时供电,也是正半周或负半周瞬间感应出来的电动势,假设桥式整流次级12伏输出,用2MM的漆 ...
如果是这样的话,为什么有全波整流出现,一无是处嘛!
发表于 2018-3-26 00:09:30 | 显示全部楼层
交流电计算有点复杂。
载流量与截面积有关,但不成正比。
截面积与线径(直径)不是倍数的关系。
发表于 2018-3-26 08:50:53 | 显示全部楼层
全波整流出现的时候,普遍使用的是整流电子管,那时还没有半导体整流二极管,更没有整流桥。一般来说,整流电子管是双二极管,所以全波整流就应运而生了。
发表于 2018-3-26 09:16:17 | 显示全部楼层
不过有一点不理解,线径一个1.68 一个1.49,为什 ...
全波整流交流二次测的电流波形是一个正弦半波,假设这个电流波形在一个周期内的平均值是Id,那么它在一个周期内的有效值i2=1.57Id。而桥式整流交流变压器二次测的电流波形是一个完整的正弦波,在一个周期内,直流侧的波形是两个正弦半波,假设它的平均值是Id,那么i2=1.11ID。显然,这和正弦半波不是成比例关系。
发表于 2018-3-26 10:41:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-26 13:13:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 07:10
