楼主: 心醉的吻痕
7642收音机的灵敏度
发表于 2018-4-2 21:32:15 | 显示全部楼层
杨家大少爷 发表于 2018-4-2 15:57
我之前看了铃木宪次的,就想到了能不能用3只脚的7642来做中放,做成低守候电流的21MHZ短波收信机呢,
发信 ...
7642的工作频率最高为3MHZ,所以只能是用于中波。
发表于 2018-4-4 10:18:08 | 显示全部楼层
在个人通讯不大完善的时代,我申请有个人电台,电台呼号是BH7KHV.设想DIY便携式业余收发信机,仅用它来做455K中放和检波,并不是看上它性能,而是简单易用和低耗电性.
发表于 2018-9-27 04:09:31 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2018-3-24 20:19
如果比较,就要用最好的7642线路,最好的制作工艺的收音机和其它机型比,才有说服力。7642灵敏度不差。
请教老师 最好的7642电路在哪里能找到?谢谢!
发表于 2018-9-27 08:08:03 | 显示全部楼层
请教和老师都不敢,我做了几个7642收音机,传统电路都不满意,后来自己设计制作了调谐高放+7642机和中生代直放机,前者灵敏度稍高,但音质稍差,中生代直放机综合性能好,虽然只有一级调谐回路,但选择性优秀,音质好,可以参考一下,但不可能是最好。
发表于 2018-9-28 00:24:05 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/forum ... ead&tid=1357149
实验场效应管双调谐+TA7642+TDA2822直放机
http://www.crystalradio.cn/thread-1347229-1-1.html
中生代直放式收音机
上面的是a-fu老师的电路,下面的是北极兵老师的电路。
我都试过,很给力,可玩性高。
另外,7642还可以在超外差做中放。电路要在坛里再找找。
话说,sudywolf朋友开始从DSP收音机转到直放机了?
发表于 2018-9-28 02:28:20 | 显示全部楼层
Booooby 发表于 2018-9-28 00:24
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1357149
实验场效应管双调谐+TA7642+TDA2822 ...
其实 我很想独立做一套超外差 定了一些元件 在等邮寄 这段时间想试一下7642 原来做响过 效果很差
发表于 2018-9-28 02:29:59 | 显示全部楼层
手头没有场管 试试北极兵老师的电路吧
 楼主| 发表于 2018-9-30 17:47:53 来自手机 | 显示全部楼层
7642的灵敏度在直放机里应该是最好的,一般的微型耳塞机磁棒这样小都比再生机灵敏度高,如果用大磁棒灵敏度简直不可思议。另外7642的自动增益非常高超过一般标准的六管超外差机。就是选择性太差了,应该是lc回路直接接到lc上的原因,而一般直放机是有副线圈的
发表于 2018-9-30 18:37:26 来自手机 | 显示全部楼层
TA7642多是印度生产的平扳 与原扳ZN414比,灵敏度低十倍,输出低一半。因此低放多要把LM382的负回输减少甚至加一级放大。高频也可能要改良!
GMT+8, 2025-4-28 12:04
