发表于 2018-3-26 10:14:02
那就是扯淡的,业余条件下测试输出牛,至少要用同样的管子搭个功放电路,把牛接上去,电压电流调到额定值,然后通信号测试,这样才有意义,而且测试结果只适用于同类型或参数类似的管子,换了管子频响肯定要变的,变多变少的问题而已
那些直接裸牛上信号发生器测试的,还有裸牛方波测试的,基本没有意义,只能参考一下,比如方波裸牛测试,可以大概评估高频响应,但也只是大概,而且接上机器后,高频响应又会不一样了
之所以TANGO这些名牌牛卖的如此之贵,是有原因的,别人都是针对具体型号的管子进行设计的,并做过严格的测试,只要使用条件满足给出的参数,性能就能百分百达到给出的指标。
而小厂或私人绕的牛,一般没有这种测试条件,也不会针对具体型号进行设计,测试过程也不够充分严谨,只能说能用,性能指标只能看饶牛师傅的经验和运气了,至于吹嘘的说用了什么什么绕法,什么什么工艺,什么什么材料,都属于意识流,对性能指标的影响并没有说服力,光靠嘴巴说某某牛多么多么好,我是不信的,我一般只相信仪器测试的结果,很多名厂牛其实也没有使用什么特殊工艺特殊材料,无非是不断的设计和不断的验证得出的,这是一个很花钱而且绕不开的过程,别人贵就贵在这里。
当然,也不是说非名厂,非严格设计并测试牛不能用,只是用是一回事,心里是否清楚是另一回事,买了个爱丽舍还要硬是当做劳斯莱斯的话,是一件挺可悲的事儿,而那些小厂牛,私绕牛,应本来就是home made,也就别太吹嘘了 ,网上那些价格堪比名厂牛的私绕牛,我只能说钱多人傻才会买,有这功夫,买TANGO不好吗
