楼主: ym78321
想不透的问题:双调谐回路引入再生后是否会像单调谐回路那样变尖锐(尖峰响应)
 楼主| 发表于 2018-3-26 10:50:33 | 显示全部楼层
感谢楼上MF35_的详尽解释!差不多接受了(还要再消化一下)。
那么临时向楼上求证:若是参差调节呢?不管是高放回路还是中频回路(暂不考虑必要性),在两级中使用对应f1、f2的窄带正反馈,那么合成后的通频带与前述讨论的双调谐有何不同呢?是否跟两个普通再生回路的通带的合成是一样的?能够弥补单个LC回路再生引起的频带窄的不足吗?
不好意思,请理解我的求知欲哈,谢谢!
发表于 2018-3-26 11:26:20 | 显示全部楼层
那么临时向楼上求证:若是参差调节呢?不管 ...
参差调谐的情况和多回路耦合调谐是不同的,从原理上就不同
参差调谐原则上几个回路是独立的,并且每个回路都是单调谐,因为单调谐曲线矩形系数是固定的,便于参差后拟合成合适的通频特性,几乎没有见过用多调谐耦合回路做参差的,影响因素太多,很难控制,而单调谐参差就简单多了,但也需要回路的Q值在合理范围(不是越大越好也不是越小越好,要根据频率和带宽确定),而且每级的Q值接近,所以参差调谐,比多回路耦合调谐更困难些(多回路达到一定的回路数量后会更难,但两者要处理的矛盾不是同一个了,不能类比)
基于上面这个原因,参差调谐加再生的意义,和可行性都不大,如果单独加在某级,必然会破坏整体的Q值平衡,导致最终曲线被破坏(参差调谐的目的是为了同时满足带宽和边缘特性,即矩形系数小),如果所有参差级同时加再生,那么所有参差级的Q值都会提高,从而使Q值超出合适范围,导致的结果就是每个谐振点的曲线比其他地方突出,在通带内形成以谐振点为凸起的波动,再生越强波动越大
所以,中放加再生这种方式,不太适合双调谐甚至多调谐回路,也不太适合参差调谐,因为已经有足够的性能,同时再生带来的收益,相比带来的坏处并不明显,增加再生产生的设计和调试成本,要高于使用其他电路形式(达到相同性能)的方式,所以没有厂机这样做,业余条件下会更困难。
如果要在中放加再生,最适合的还是单调谐中放,通过再生提高选择性,可以把再生做成可开关的,类似“宽带-窄带”转换,但同样的效果其实有更方便(对厂机来说)的方式实现,所以这种电路形式依然不多见,可见中放加再生在外差式收音机设计中,并不是一个最优解,甚至不是次优解
 楼主| 发表于 2018-3-26 21:16:54 | 显示全部楼层
谢谢MF35_的再次详尽解释! 基本都能理解。
这次疑惑之处也源于个人理想化的思路,觉得双调谐好,但双调谐级数用多了也影响总带宽,所以级数不要多,那么怎样弥补增益呢?所以还是回到正常思维,不能片面,如要求带宽和音质,那重点放在强台上,不要求灵敏度;如果要求灵敏度,那就不要求太好的带宽和音质,不能在一个机器上实现所有优点。
再次感谢以上各位朋友的指点。受益了。
GMT+8, 2025-5-20 17:39
