查看: 13171|回复: 23
短天线Q值测定,各种测试数据表明,高Q才能换来高灵敏度
发表于 2011-1-16 15:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、短天线的Q值
取一段1平方毫米的铜电线,带皮,长度85cm。
取一个Q值为750左右的线圈。
测试前,Q表接入大地
1、线圈接入Q表,可变调至最大,按7键扫频谐振,连按下两次4键,得电感量为176.4uH,主调电容为C1=512.4pF,Q=153.9*5=770,谐振频率为529k
2、短天线接到主可变的热端,可变容量保持不变,按7键扫频谐振,电容值为C2=520.5.4pF,Q=146.6*5=733
因此,短天线的天地间电容为 C0 = C2-C1 = 520.5-512.4 = 8.1pF
C0的容抗是:Z0 = 1/(6.28*f*C0) = 37.2k
线圈谐振阻抗是:R1=6.28*f*L*Q1 = 6.28*176.4*0.529*770 = 451k
并联天线后的谐振阻抗是:R2=R1*Q2/Q1 = 451*733/770 = 429k
C0的谐振电阻是:R0 = R1*R2/(R2-R1) = 8795k
天线Q值:Q0 = R0/Z0 = 8795/37.2 = 236
天线串联阻抗:R00 = Z0/Q = 37.2/236 = 157欧
二、长天线
布了一条线,长度可能是30米左右,平放在楼顶
取一个电感,在Q表中测得电感量是L=35uH
取一个标称4.7nF的涤纶电容,并联在主可变上,主可变调至最大,
并联涤纶电容,测得总容量是C1=5040pF
再并入天地线,待测总容量是C2
利用Q表扫频,得到L与C1的谐振频率是f1=378kHz,Q1=33.2
利用Q表扫频,得到L与C2的谐振频率是f2=361kHz,Q2=21.0
由(f1/f2)^2 = C2/C1,得C2/C1=1.0967,
所以天线电容 C0 = C2-C1 = C1*(C2/C1-1) = 485pF
与L与C1的并联谐振阻抗是 R1 = 6.28*f1*L*Q1 = 2.76k
与L与C2的并联谐振阻抗是 R2 = 6.28*f2*L*Q2 = 1.67k
谐振时,C0的并联损耗是  R0待计算
因为f1与f2比较接近,所以认为f1变至f2,L与C1的损耗不变,因此有:
R2 = R1//R0
即R0 = R1*R2/(R2-R1) = 4.23k
天线的容抗 Z0 = 1/(6.28*f2*C0) = 0.91k
天线的Q值:Q0 = R0/Z0 = 4.65
天线串联阻抗:R00 = Z0/Q = 0.91/4.65 = 196欧
这个破天线,Q值太低
三、两种线的对比
基于以上比较准确的数据,可以得到以下结论
1、天线越长,有效高度越大,得到的电波信号电动势越大
2、两种天线的串联等效电阻差不多,约在170欧左右,均比理论辐射电阻大了很多很多倍,那170欧,基本上全部是损耗电阻。
3、两种天线的等效串联电容相差很多倍,一个是485pF,一个是8.1pF,相差60倍,主要是因为它们的长度相差了几十倍。
4、两种天线作为电波信号源,均可使用恒压源等效,也可使用恒流源做等效变换。
5、当容抗部分与矿机电路的感抗部分谐振后,信号源纯阻部分(约170欧)负载相等,实现了阻抗匹配,负载得到最大功率。
6、由第1和第6点,其实已经很清楚的看到,在阻抗匹配以后,长天线得到的电动势的路端输出更大,且与等效高度成正比。
7、短天线,不但阻抗高,而且Q值高,只有采用超高Q值的线圈,才有办法与之实现阻抗匹配,使用Q=800的线圈,根本无法写之实现阻抗匹配
8、进一步推算,中等长度的天线,同样要求高Q线圈,才能实现阻抗匹配。
9、用高Q线圈对长天线进行阻抗匹配,可以使谐振电压更高,有利于二极管检波。
10、测定长天线分布电容时,使用较低频率测定,减小导线电感的影响。实际应用中,长天线也是工作在中波段,容抗没有那么小,要大一些。
四、最后结论
1、不管长天线还是短天线,Q值总是越高越好,短天线,更加要求高Q线圈的应用。
2、Q表是测量电抗元件的工具,对各种自制的中波天线依然有效。它可为矿机制作提供参考数据。
[ 本帖最后由 xjw01 于 2011-1-16 20:18 编辑 ]
发表于 2011-1-16 17:02:24 | 显示全部楼层
回复 1# xjw01 的帖子
好实验,宝贵资料!
发表于 2011-1-16 18:59:51 | 显示全部楼层
有理论,有实验,很说明问题。
 楼主| 发表于 2011-1-16 23:11:47 | 显示全部楼层
刚才在网络上查了一个电台的测量数据,比对了0.1波长时的情况:
我的天线30米,对应1MHz时的0.1波长,在0.38MHz时,容抗910欧(接地用了一个2.2nF的电容,所以容抗偏小),再去除30uH的天线电感,实容抗应在1000欧),在1MHz时,估计也只有1000/2.5=400欧以下了,如果考虑天线电感的影响,电抗分量也只有100至200欧,这个值与电台的值相接近。
输入电阻在0.37MHz时,是200欧,到了1MHz,估计要变成200欧以上了
电台的天地线,在0.1波长时,输入电阻小于10欧。
看来,接地电阻问题一地要解决,查了电台的实测资料,单根接地与布下120根150米地线放射网的地线,0.1波长时,效率相差15倍,前者的功率效率6%,后者93%,前者把93%的能量损耗了,后者基本把有功能量辐射出去了。
而自制的天线,连6%的能量都没有,还要比这个小许多倍。自制的地线系统,高频接地电阻及其它损耗太大了(我的200欧以上的)。与零点几欧或几欧的辐射电阻没有可比性。
自制的天线,效率居然与电台相差了几十倍,甚至几百倍。
心想,玩高Q,还不如想办法把天线的效率搞上去。要不然,几十米的天线,效果却比大环好不了多少倍。
由于Q表的信号太小,测量天线的电抗,总是受电波严重干扰,力不从心。正想设计一个高功率的信号发生器来测量天线。
[ 本帖最后由 xjw01 于 2011-1-17 07:09 编辑 ]
发表于 2011-1-16 23:45:43 | 显示全部楼层
这样的贴子太好了 有实践,有理论,有分析,关键是有思想。
向你学习!学习!
发表于 2011-1-17 11:25:01 | 显示全部楼层
谐振的水平偶极天线是75欧姆等效辐射电阻
与之匹配的负载电阻也只有是75欧姆才能获得最大的功率
在此时此刻,空载Q值哪怕是10000槽路,又能比空载Q值为150的普通槽路提高几倍效率呢?
发表于 2011-1-17 11:28:41 | 显示全部楼层
随便说说,说错了请包涵
个人以为,要想提高效率,最直接的办法是用空载Q值为150的LC网络在有载Q值为12左右时将天线的阻抗调谐到与负载匹配的阻抗
发表于 2011-1-17 11:58:31 | 显示全部楼层
看了半天,原来还是天线是关键。再好的矿机,没有足够的信号强度也没用。
 楼主| 发表于 2011-1-17 12:01:48 | 显示全部楼层
原帖由 阿里巴巴 于 2011-1-17 11:25 发表
具体计算我就不写了,以下只是说明一个原理:
第一点:
如果耦合采用10圈,实现您所述的75欧匹配,现在把Q值提升4倍,使用5圈就实现匹配。电压就提升了2倍,这对二极管检波是十分有利的。
二极管工作于平方检波区,高电压可得到高效率。
第二点:
用高Q的LC,查以提高选择性,更充分的提取小信号,防止干扰。您就会接收到更多电台。
没有高Q,30米长的天线随便乱接的天线,又不考虑Q值,不一定比得上优质大环。
 楼主| 发表于 2011-1-17 12:04:32 | 显示全部楼层
当然,我们的耳机灵敏度不太够,常常使用大信号检波才能听到声音,这种情况下也许就不觉得Q值有多重要,只会学得Q值高,选择性好。现在电磁环境差,高Q换来的效益打折很多。
 楼主| 发表于 2011-1-17 12:54:11 | 显示全部楼层
原帖由 quanzx 于 2011-1-17 11:58 发表
高增益的天线,是矿机的关键。信号太弱,什么都免谈。
 楼主| 发表于 2011-1-17 14:25:41 | 显示全部楼层
昨天使用长波段测量,受到干扰,测值不准。
今天改进,直接使用中波段,并尽量消除干扰。
当然,改进以后,还是受到不少的电波干扰。
这个天线,在中波段,谐振电阻比较小。
取一个电感,在Q表中测得电感量是L=3uH,它是用FM波磁环绕制的,Q值高。要求这个电感在中波段的Q值要大一些,Q小于40不可行。
取一个14.3nF的涤纶电容,并联在主可变上,主可变调至最大,
并联涤纶电容,测得总容量是C1=14.8nF
再并入天地线,待测总容量是C2
利用Q表扫频,得到L与C1的谐振频率是f1=756.8kHz,Q1=33.1
利用Q表扫频,得到L与C2的谐振频率是f2=740.2kHz,Q2=24.5
由(f1/f2)^2 = C2/C1,得C2/C1=1.04536,
所以天线电容 C0 = C2-C1 = C1*(C2/C1-1) = 644pF
与L与C1的并联谐振阻抗是 R1 = 6.28*f1*L*Q1 = 472欧
与L与C2的并联谐振阻抗是 R2 = 6.28*f2*L*Q2 = 342欧
谐振时,C0的并联损耗是  R0待计算
R2 = R1//R0
即R0 = R1*R2/(R2-R1) = 1242
天线的容抗 Z0 = 1/(6.28*f2*C0) = 344
天线的Q值:Q0 = R0/Z0 = 3.61
天线串联阻抗:R00 = Z0/Q = 344/3.61 = 95欧
[ 本帖最后由 xjw01 于 2011-1-17 14:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-17 15:02:37 | 显示全部楼层
注意:
本次测量,在我这里,电波干扰不大,以上测量还是比较准确的。
上面的计算过程中,天线电容的计算值是644pF,实际值没有这么大,这里因为30米天线,导线电感还没有归算。
这种天线,导线电感如果按1uH计算,30米长的导线,会形成30uH的电感。
分布电容可理解为均匀分布在这30uH电感,而不是持接在电感的末端,所以有效感抗没有达到30uH的电感效果,大约取20uH即可。
20uH产生的感抗是 6.28*0.75*20 = 94欧,所以天线的电容产生的容抗应为344+94 = 438欧,对应的C0应为505pF
当然,此天线在0.75MHz时,电抗特性还是Xin=344欧,电阻Rin=95欧
发表于 2011-1-17 15:07:25 | 显示全部楼层
小许算一下我的天地线:378K-Q=34.1,361K-Q=36.2,L=35μΗ,并电容47OOP,可变480P,C2/C1=1.023。
 楼主| 发表于 2011-1-17 15:09:50 | 显示全部楼层
天铁架式中波发射塔的测量值比较,本天线Rin=95欧,电台铁塔高度在0.075波长时,Rin小于10欧的,还相差很远。
本天线的电抗Xin=344欧,也比铁塔多了一倍。意味着存在更多的不必要加感线圈与天线的能量效换,不过接收机不再乎这一点能量效换,不怕绕毁放大器。
GMT+8, 2025-4-26 11:45
