楼主: 8son
SANYO三洋4500收录机不通电源,可能变压器坏了还能修吗?
发表于 2018-3-26 14:31:26 | 显示全部楼层
北疆冰雪 发表于 2018-3-26 09:05
那就不单是变压器的事了,机子还有暗病,高手快来帮楼上的妹子。叫她快好起来。
您的判断正确!我也怀疑是否有其它问题,这个机子我有,太熟悉不过了!
发表于 2018-3-26 15:52:16 | 显示全部楼层
8son 发表于 2018-3-25 18:19
试过插直流插口,喇叭有二下杂音就没有声音了,收录机指示灯也没亮。坏的变压器已经剪下状态,
       你看看是不是电源极性反了,日本的录音机有些是内负外正的插头,而国内一些直流稳压电源是内正外负,插上不但机器不工作,而且时间一长烧毁元件。
       在确认电源极性正确、电流足够(至少0.5A以上输出电流),通过万用表能判定故障性质。
        1、将万用表打至直流电流档,0.5A量程(数字表可用20A插口),然后将万用表串入直流电源线的一端(指针表注意极性接对,否则表针反打,数字表无所谓)
        2、将收录机的功能开关拨至OFF/TAPE挡,机芯按键全部复位(暂时不装磁带),通电,此时数字表有瞬时的数字跳动,或指针摆动一下回零,证明机器电源部分没有短路故障。(有些机器通电瞬间,表没有任何指示)
        3、如表针不动(数字无显示),先按下放音键,此时机器如果正常的话,机芯的压带轮转动,电流应在150~200毫安之内,若按下按键一瞬间,喇叭有杂音,表针猛偏到头或数字表显示电流大于0.5A应立即断电,证明机内有较为严重的短路故障。若电流仍为0,则证明机内供电断路,应检查直流保险丝(如果有的话)是否烧断,相关的直流回路的转换接点、引线有无脱落,引向电路板杜+B的杜邦头有无脱落,焊点有无开裂;有些机器在电源回路上串联一个电感,要检查电感是否断路。(保险丝烧断,不能盲目通电,应先用万用表测量印版上+B与地之间是否存在短路)
        4、如果存在短路现象,一般是发生在末级功率放大部分,或录音机电动机本身有故障(特别是相关电源电路的滤波电容),也有个别机器存在人为短路(例如检修时不慎将焊点短接,机芯开关对传动件短路等)。如电流显示150毫安左右,机芯也转动(老机器,皮带断裂,只要电机启动就证明供电基本正常)机器将音量、音调电位器旋至最大挡,如喇叭里没有“沙沙”声,用一个小螺丝刀轻轻的在磁头附近晃动一下,若喇叭没有任何声音,电平表也无任何指示,证明前置放大器电路没有加上电源,或存在其它故障。
        5、手握小螺丝刀手柄,去碰一下电位器的端子(信号端子),如喇叭里传出强烈的“嗡嗡”声,证明功率放大部分正常,反之,功率放大部分故障。常见的有:功放集成电路损坏;耳机及外接扬声器插座(开关)接触不良;输出耦合电容失效或开路等。如功率放大电路完好,按下停止键,将功能开关拨至RADIO挡,此时喇叭里应该有接收广播的声音,若无声,拨动一下波段开关,若喇叭里有开关切换的干扰声,证明收音头供电基本正常,无声的原因系收音头电路故障引起。(有些高档机器的功放集成电路带静音功能管脚,有其相应的静音电路,应注意不要误判)。
        6、一般的,收录机的前置放大器和收音头共用一个简单串联稳压电源,其组成有电阻,稳压二极管及扩流三极管组成,常见的故障有:扩流三极管短路造成后级失电,或因三极管的EC极短路,全电压加在前置电路上,烧毁前置集成电路和收音头部分电路,属于严重故障(比较罕见,但我遇到过);扩流三极管失效,导致前级失电;稳压二极管短路,限流电阻烧断等故障,应当用万用表逐一检查。9V直流电源的收录机,其前置放大器供电电压一般为6V(有些机子采用4.5~5.6V稳压管)。在更换故障元件时,除限流电阻要满足功率要求之外,其它元件不苛求,像扩流三极管可以用常见的8050,或8550代换。(根据机器的电路分析,采用NPN管或PNP管)。
        经以上排查,电源部分故障基本排除完毕,至此收录机应能正常开机运作。另外,4500收录机的电源变压器并不苛求,只要输出电压在9~10.5V之间,电流等于或大于1A即可,如果不经常满音量放音的话,0.8A甚至0.5A的变压器都能应用(不过此时收录机不能开大音量使用)。我这倒是有几个拆机的220/10.5V,1.05A变压器,就是这邮寄费蛋疼。。。。。
发表于 2018-3-26 15:54:45 | 显示全部楼层
另外注意一点,进口收录机的直流输入插座,内部的插针有时不是标准的,有可能和电源输入插头接触不良,造成不工作的假象,用手轻轻搬动直流电源插头有时就能出声。
发表于 2018-3-26 15:55:48 | 显示全部楼层
外接电源机器正常工作的前提——绿圈中的开关必须接触良好。你把外接电源接在C305 (1000uf/16v)上再试,别把 + - 接错就行。
发表于 2018-4-1 13:07:12 | 显示全部楼层
变压器初次级都不通,这有点不符合,初给线圈不通一般是变压器有问题了,次给也不通,这次级的线圈这么粗要断没这么容易,我是还没碰到过
发表于 2018-4-2 08:31:59 | 显示全部楼层
挺简单的毛病,咋还没解决
发表于 2018-4-2 15:16:37 | 显示全部楼层
坏的变压器已经剪下状态,这个时候万用表电阻档量一下啥情况?这类机子的开关插口解体看看,接触片上氧化很厉害
发表于 2018-6-16 00:27:59 | 显示全部楼层
yppyppypp 发表于 2018-3-23 14:49
几年前整过一台,确认是没通电?先量下变压器初次级都通否,再查开关及插电源口处的开关,应该很好修的。
请问楼主,下边两个表是可以发光的吗?
发表于 2018-6-16 09:28:28 | 显示全部楼层
666777888999 发表于 2018-3-23 17:15
找个路由器9v电源剪线后接在干电池端子上就行了
你好,路游器的不行,有的路由器电源是交流输出的,我那年就使路游器的电源把我的收录机功放烧了,后来一查是交流输出。
发表于 2018-6-16 09:30:56 | 显示全部楼层
casablanca 发表于 2018-6-16 00:27
请问楼主,下边两个表是可以发光的吗?
楼主还在睡大觉,是个大懒虫。
 楼主| 发表于 2023-7-7 15:10:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-7 15:13:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-7 15:20:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-7 15:43:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-7 15:50:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 02:12
