楼主: 379332347
镍氢电池充电的问题
发表于 2018-3-30 11:15:20 | 显示全部楼层
充满可以自停要ic配合
发表于 2018-3-30 11:25:10 | 显示全部楼层
我就用玩模型时用的多功能平衡充,镍铬、镍氢、锂电都可以充,很方便的。
发表于 2018-4-3 16:32:22 | 显示全部楼层
没有 你这个就是俗称的 傻瓜充电器真事
发表于 2018-4-4 21:42:18 | 显示全部楼层
就没见过外面买的镍氢电池充电器是带单片机的
标准的充电应该包括小流(针对低电压)、恒流、没有恒压(这个是锂电池才有的)
对於充电结束判断,镍氢电池充电曲线有个电压跌落。
当然充电过程对於电压检测以及温度检测这些保护措施,是不可少的。
发表于 2018-4-12 18:12:42 | 显示全部楼层
好点的充电器有充满自动断电功能,差一点的靠估计了,一般1000MAH的电池四节一起充6到8个小时,2000的充12个小时,
发表于 2018-4-24 19:08:36 | 显示全部楼层
镍氢电池充满是1.4伏吧?
发表于 2018-4-24 22:14:25 | 显示全部楼层
2楼正解,以前我也经常用温度来判断镍氢是否充满,除非你用很小的电流,不会很明显
发表于 2018-4-25 13:05:34 | 显示全部楼层
379332347 发表于 2018-3-24 14:47
4.5V直接用,3V串一只二极管,就用电池自身的保护电路一。充电万能充。插口机子上有就用,没有铜皮卷个筒 ...
这个.......汗颜
发表于 2018-5-16 15:58:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-13 01:24
