查看: 8264|回复: 16
用DIY Q表测量天线的损耗Q值
发表于 2011-1-16 11:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用DIY Q表测定室外天线的分布电容及损耗Q
布了一条线,长度可能是30米左右
取一个电感,在Q表中测得电感量是L=35uH
取一个标称4.7nF的涤纶电容,并联在主可变上,主可变调至最大,
并联涤纶电容,测得总容量是C1=5040pF
再并入天地线,待测总容量是C2
利用Q表扫频,得到L与C1的谐振频率是f1=378kHz,Q1=33.2
利用Q表扫频,得到L与C2的谐振频率是f2=361kHz,Q2=21.0
由(f1/f2)^2 = C2/C1,得C2/C1=1.0967,
所以天线电容 C0 = C2-C1 = C1*(C2/C1-1) = 485pF
与L与C1的并联谐振阻抗是 R1 = 6.28*f1*L*Q1 = 2.76k
与L与C2的并联谐振阻抗是 R2 = 6.28*f2*L*Q2 = 1.67k
谐振时,C0的并联损耗是  R0待计算
因为f1与f2比较接近,所以认为f1变至f2,L与C1的损耗不变,因此有:
R2 = R1//R0
即R0 = R1*R2/(R2-R1) = 4.23k
天线的容抗 Z0 = 1/(6.28*f2*C0) = 0.91k
天线的Q值:Q0 = R0/Z0 = 4.65
这个破天线,Q值太低
[ 本帖最后由 xjw01 于 2011-1-16 11:04 编辑 ]
发表于 2011-1-16 11:28:08 | 显示全部楼层
回复 1# xjw01 的帖子
你说的这些原理偶都看不懂.要怎么样提高天线的效率?
 楼主| 发表于 2011-1-16 12:20:03 | 显示全部楼层
天线要有高度,不然效率很差。
制作天线时,地线要预行埋线放射状地线网,减小泥土损耗。在乡下就可以做这类实验。比如盖房子时,一次性把这些设施做好。
随随便便往楼顶放的天线就这样,损耗大,且有效高度小。
[ 本帖最后由 xjw01 于 2011-1-16 12:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-16 12:25:33 | 显示全部楼层
天线的并联辐射电阻要小,并联损耗电阻要大(介质损耗和铜损耗),这样的天线才比较好。
反正,损耗大了就不好。
[ 本帖最后由 xjw01 于 2011-1-16 13:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-16 12:26:22 | 显示全部楼层
我昨天的这个天线,串联辐射电阻是很小的,但损耗电阻非常大。
[ 本帖最后由 xjw01 于 2011-1-16 13:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-16 12:30:21 | 显示全部楼层
要提高天线的效率,要加大顶端天地间分布电容。但不要加大接近地面部分的对地电容。
比如,做成伞状天线。
 楼主| 发表于 2011-1-16 12:36:51 | 显示全部楼层
比如,天线高度20米,上面加3条6米的斜下的线,效率会提高,斜向下的线,用于固定天线。
 楼主| 发表于 2011-1-16 12:40:07 | 显示全部楼层
大部分人没有条件制作标准天线,那就用实验值,会更好。
 楼主| 发表于 2011-1-16 13:08:52 | 显示全部楼层
比如说,如果有条件制作一个h=1/4波长的天线,那么他的有效高度很大,输出阻抗基本为纯阻,约36欧。那么这个天线很历害的。
它的有效高度是he = 2*h/3.14
比如,50米高的四分之一波长天线,he=32米
场强1mV/米时,得到电动势为32mV,而且是阻抗只有36欧,如果利用LC谐振器,做100:1的阻抗变换,可以得到160mV的谐振电压,阻载阻抗为3.6k欧。
当然,实际还有更种损耗的存在,得不到那么大的值。
以上估算,只是用书上公式估算的,我的理解也不一定正确,还是以实测为准吧。
[ 本帖最后由 xjw01 于 2011-1-16 13:11 编辑 ]
发表于 2011-1-16 13:21:35 | 显示全部楼层
学习,有功夫也测一下
 楼主| 发表于 2011-1-16 13:24:36 | 显示全部楼层
我昨天的这个天线,串联损耗电阻为200欧
如果是直立的30米天线,辐射电阻估计也就几欧姆。
所以这个天线很差。90%以上的能量都损耗了。所以他只相当于一个只有几米的直立天线,用高Q的LC匹配。
天线很短了,Q值高,用高Q线圈容易与它匹配。
发表于 2011-1-17 00:00:26 | 显示全部楼层
怎么做好天地线?其实是非常重要的一个环节!特别是矿机,就更突出。
发表于 2012-11-15 08:55:27 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2011-1-16 13:08
比如说,如果有条件制作一个h=1/4波长的天线,那么他的有效高度很大,输出阻抗基本为纯阻,约36欧。那么这个 ...
我好象觉得阻抗不象100;1而好象1;100.这只是乱猜.还未理解透文章内容某些概念
发表于 2012-11-15 09:09:13 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-15 09:25:37 | 显示全部楼层
G4-AAA 发表于 2012-11-15 09:09
发射、接收?我没搞明白呢。
只是说天线.没说收./也没说发
GMT+8, 2025-4-30 06:15
