查看: 8184|回复: 47
未解之迷:烧灯泡
发表于 2018-3-21 21:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有发现,
家里老是会容易烧同一个位置的灯泡,
换上还烧,
把别的地方用了好久都没事的灯泡换过去,
用不多久就又烧了.
这是啥原因?????????
 楼主| 发表于 2018-3-22 19:44:17 | 显示全部楼层
346275964 发表于 2018-3-21 21:35
这样的话 一般来说用电系统的零线接触不好 电压就升高了
有地方接触不好的,产生接触电阻,那么灯泡两极间的电压不是应当降低吗?为什么会升高?
发表于 2018-3-21 21:35:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-21 22:06:07 | 显示全部楼层
我以前也是老出现同样的问题,一直找不到原因
发表于 2018-3-21 22:06:30 来自手机 | 显示全部楼层
还有种情况是这个灯泡开关比较频繁
发表于 2018-3-21 22:40:43 | 显示全部楼层
可能与此处有交变磁场有关。灯丝在磁场中受力震动,容易断。工厂此类情况有出现,本人做过观察。例如变压器附近,大电流导线附近,白炽灯丝使用时间都不长,都容易断。
发表于 2018-3-21 22:47:48 | 显示全部楼层
        换个好点的陶瓷材质的厚实的散热好的灯头试一试。
发表于 2018-3-22 11:03:57 | 显示全部楼层
换led或节能灯
发表于 2018-3-22 12:53:55 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-22 13:01:37 | 显示全部楼层
家里又没有什么大磁场  按理不会出现楼上那些说的情况吧。是不是开关太频繁了?或者灯头老化了 接触不良 也会引起容易烧灯泡的
发表于 2018-3-22 13:13:52 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-22 13:29:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-22 19:45:02 | 显示全部楼层
bjadsl 发表于 2018-3-22 13:29
烧灯泡的线路或开关有接触不良,接触不良电压升高
发表于 2018-3-22 20:02:00 | 显示全部楼层
如果用电系统总零线断了 就会这样 是乎1.png    这样的后果很严,很多单相的用电器会烧毁
发表于 2018-3-22 20:18:35 | 显示全部楼层
dd.png 这是正常的状态 单相负荷的工作电压是相同的
GMT+8, 2025-5-2 01:55
