楼主: 48865889
哪个厂的6p1好听,大家来说说看
发表于 2018-3-21 20:18:46 | 显示全部楼层
电子管更重要的是输出变压器,同样型号且都是中国生产的,必须要达到统一标准,那个时候工艺、材质也差不多,所以区别不大。国外的同类管由于材质、工艺不同,差别还是有的。
发表于 2018-3-21 20:22:09 | 显示全部楼层
我用过很多不同厂家的电子管,根本听不出差别,甚至用6p1与6v6装的机我都听不出差别,白玩了几十年无线电,倒是普通输出变压器与大电感输出变压器有差别。
据说有的神耳能听出是火电还是水电的差别,
发表于 2018-3-21 20:27:10 | 显示全部楼层
上海的6P1比较文雅一点,用的时候要擦干净了才会出声,灯丝要用稳压才行;北京的6P1嗓门大,抗造,灰尘雾霾什么的都不怕,电压波动也不怕。
听上海管要穿西装打领带,正襟危坐;听北京管适宜穿老头衫,采用葛优瘫模式,要不然那声音就乱套了。
听不出区别,是因为服装没穿对。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2018-3-21 21:05:18 | 显示全部楼层
据说早期南京电子管的技术和原材料是美国鬼子的,北京电子管的技术是前苏联和东德援建的,技术当然是老毛子的,本人(只代表本人)南京管没有好感,现存的老南京管座不活动的少、带箍的管座难看,管箍还容易炸纹,南京管的老管子6H8C、9C、6米8、6米4  有杂音的多,7-80年代的曙光大八脚质量最好,包括管型和性能指标。所以坛友不要听奸商瞎忽悠。
发表于 2018-3-21 21:25:03 | 显示全部楼层
zxj1728 发表于 2018-3-21 21:05
据说早期南京电子管的技术和原材料是美国鬼子的,北京电子管的技术是前苏联和东德援建的,技术当然是老毛子 ...
不会吧?当时和美国鬼子不合,和苏联老大哥挺好的。南京管子在金属做的机壳听,高音有点吵,用非金属做的机壳,或单独管子部分也可以用非金属做一小块板子,就很好了。你说的管座和玻璃部分活动,确实这样。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2018-3-21 21:29:58 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2018-3-21 20:27
上海的6P1比较文雅一点,用的时候要擦干净了才会出声,灯丝要用稳压才行;北京的6P1嗓门大,抗造,灰尘雾霾 ...
不是啊!那时的北京 没有雾霾!穿帮了!
发表于 2018-3-21 21:35:28 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2018-3-21 21:25
不会吧?当时和美国鬼子不合,和苏联老大哥挺好的。南京管子在金属做的机壳听,高音有点吵,用非金属做的 ...
早期是指49年之前,南京的电子管接手老蒋的制造设备和技术分了2个厂一个叫南京牌,老厂就是电工牌,由于技术和设备比较先进后期专做示波管和光电管,所以电工牌的电子管相对较少
发表于 2018-3-21 21:39:25 | 显示全部楼层
zxj1728 发表于 2018-3-21 21:35
早期是指49年之前,南京的电子管接手老蒋的制造设备和技术分了2个厂一个叫南京牌,另外一个就是电工牌
哦 ,还没有抗美援朝哪,都说电工牌的很好,原来是有欧美血统啊。
发表于 2018-3-21 21:45:35 | 显示全部楼层
      前几天测试灯丝电流,忽然发现手里的老南京6V6,所谓喷碳的,有一层灰色的、薄薄的像雾的东西,但还能隐约看清里面的东西,结果是漏气了,无缘无故的,前几年测量还好好的。还有几只苏联的,还好,没有漏气。
发表于 2018-3-21 21:50:09 | 显示全部楼层
搜狗截图18年03月21日2148_1.png 就是这种,特价还50元呢,白白损失100元。
发表于 2018-3-21 21:55:03 | 显示全部楼层
有人说北京774电子管厂虽然是苏联援建的,从厂房设计到电子管产品全是东德的技术和工艺,参数和改制时苏联的,希特勒对苏联的战争赔款一部分折合成人财物作为援建项目支援我国建设,
发表于 2018-3-21 21:59:07 | 显示全部楼层
我也是花钱买的教训,高价买的南京管,不是管座松动,炸裂,就是固有噪声太大,看看南京管的管座的氧化程度,个个都是面目全非。
发表于 2018-3-21 22:00:44 | 显示全部楼层
zxj1728 发表于 2018-3-21 21:55
有人说北京774电子管厂虽然是苏联援建的,从厂房设计到电子管产品全是东德的技术和工艺,参数和改制时苏 ...
前段时间对比进口电子管,左声道是进口的宝马6CH6,右声道是北京的6P14,确实没有听出不同,之后用北京的6P15也是一样的效果。对比国产的,就是差在离散性比进口的大。
发表于 2018-3-21 22:27:44 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2018-3-21 22:00
前段时间对比进口电子管,左声道是进口的宝马6CH6,右声道是北京的6P14,确实没有听出不同,之后用北京 ...
您用6p14和6p15互换后电路有没有进行调整呢?
发表于 2018-3-21 22:34:30 | 显示全部楼层
三极管接法,不用调整,直接插上。
GMT+8, 2025-5-4 23:44
