楼主: 柴达木
电脑主板纽扣电池为何跑电??
发表于 2018-4-3 21:14:42 | 显示全部楼层
主板电池不能充电 的,我的也漏 电,直接 上了2节1号电池,能用得时间长些,后来就莫名其妙的就好了
 楼主| 发表于 2018-4-3 22:25:46 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-6 10:33:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-6 13:26:23 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-6 19:12:39 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-6 19:58:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-6 22:42:42 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-9 09:51:42 | 显示全部楼层
那些电阻小到看都看清楚 不是一般人能修的 还是买片正常旧的合算..
发表于 2018-5-4 13:15:07 来自手机 | 显示全部楼层
woshi_1001 发表于 2018-3-19 17:24
主板是扭扣电池可以充电吗?
实不在不行接跟线弄块锂电吧
一般都是不可充的,可以买可充的。淘宝有比较贵
发表于 2018-5-4 18:10:05 来自手机 | 显示全部楼层
还是先测一下电流吧,正常情况一般是微安级,如果上百了,建议采用楼上坛友的办法,弄两节五号电池接上,简单粗暴、效果好。不就是个时钟吗,不必太较真儿。
 楼主| 发表于 2018-5-4 18:32:50 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-5 00:45:57 | 显示全部楼层
顺着电池的正极检查,肯定有一到2个对地滤波电容,有的线路要过COMS清零跳线,就是这两个电容漏电。
90%的故障都是这种情况,较少是IC问题。
维修中的经验。
 楼主| 发表于 2018-5-5 22:56:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 11:03
