查看: 6083|回复: 27
电脑主板纽扣电池为何跑电??
发表于 2018-3-19 08:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-3-19 08:10:32 | 显示全部楼层
周围漏电,用表打阻值找,电池也要看看。
发表于 2018-3-19 08:13:17 | 显示全部楼层
可能是BIOS供电部分漏电,那个电路不复杂,网上有相关的维修文章,我以前就看到过一篇。
发表于 2018-3-19 08:51:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-19 08:54:28 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-19 09:18:06 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-19 16:08:19 | 显示全部楼层
找漏电的原件,但难度较高。
上面楼上已经说了BIOS电路,除了BIOS电路外还有时钟电路漏电。
最简单的办法是装一个手机的电池,再串一个二极管,刚好是3V,这样较小的漏电能维持较长时间。或者用两节干电池直接接上也可以的。
换板是最解决问题的方法。
 楼主| 发表于 2018-3-19 16:47:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-19 17:24:59 | 显示全部楼层
主板是扭扣电池可以充电吗?
实不在不行接跟线弄块锂电吧
发表于 2018-3-19 17:28:48 | 显示全部楼层
用洗板水洗一下看看
 楼主| 发表于 2018-3-19 22:35:54 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-20 08:27:18 来自手机 | 显示全部楼层
我以前的电脑主板也出现过类似故障,也修理过,但没成功,后来还是换主板。
发表于 2018-3-22 09:01:27 | 显示全部楼层
弄干净触点,可能有帮助
发表于 2018-3-23 10:40:17 | 显示全部楼层
不要电池也能用
 楼主| 发表于 2018-3-23 10:49:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 01:57
