楼主: 零点军团
显示器不显示!
发表于 2018-4-4 14:43:46 | 显示全部楼层
有可能背光保护了。
发表于 2018-4-5 10:04:52 | 显示全部楼层
把VGA信号线拔掉,有显示就是电脑问题
发表于 2018-4-9 17:17:56 | 显示全部楼层
拿单独的点灯板电下灯管看
发表于 2018-4-9 17:20:05 | 显示全部楼层
这个是背光的问题,主要是灯管老化,换灯管可以解决问题,但是麻烦。
可以去保护,百度搜索“各种芯片去保护方法”。
https://www.so.com/s?q=%E5%90%84 ... 487314a45d10d868e92
要想彻底解决换LED灯管。
有朋友说是电容鼓包,有这情况,先看看电容。
发表于 2018-4-9 22:44:48 | 显示全部楼层
LCD显示器 你这个应该是, 背光保护,你用手电照下看有没有图,有图的话,要么是高压灯管坏, 要么是高压板坏, 板坏换一个很容易, 灯管坏要拆屏,可能就困难了
发表于 2018-5-11 15:20:29 | 显示全部楼层
高压条坏了,启动不了,更换就好
发表于 2018-8-25 10:10:49 | 显示全部楼层
没有拆开看看?
发表于 2018-8-29 14:29:12 | 显示全部楼层
楼主电容怀孕了
发表于 2018-8-29 15:58:38 | 显示全部楼层
高压保护!
发表于 2018-9-12 10:55:40 | 显示全部楼层
电源板电熔电化,换电熔就可以了啊
发表于 2018-9-12 15:39:33 | 显示全部楼层
拆显示器看看吧,有电容怀孕了
GMT+8, 2025-4-30 07:41
