楼主: lixj01
lm317与LM337可调稳压电源电路 附图求教
发表于 2018-12-26 15:45:05 | 显示全部楼层
电子初学者 发表于 2018-3-16 07:43
你去淘宝买个LM2596的模块,不到3块钱,效率还高。
这个坏了(比如击穿)会不会电压直接加到负载上?是的话就危险了。
发表于 2020-4-22 13:43:42 来自手机 | 显示全部楼层
纹波大的一批
发表于 2020-5-11 14:14:32 | 显示全部楼层
这种电路只见过一直电位器的,这里RV1A和RV1B两只,繁琐了,哪位讲一下分别啥作用?
发表于 2020-5-12 08:30:05 | 显示全部楼层
冗余,提高可靠性。
另外单联双联加个差不多,用个双联的比较保险。
发表于 2020-5-12 10:15:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-12 11:45:03 | 显示全部楼层
有了Q1就是为防止电位器中心触点断开时保护的,现在多加一只电位器(或者是双联)是不是多余了?去掉一只,其他元件不用调整吧?
发表于 2020-5-12 13:54:55 | 显示全部楼层
图中4.7k双联电位器是并联使用的,电阻为2.35k,如果换成4.7k单联的,其他元件参数要改吗?
发表于 2020-5-12 16:22:10 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2020-5-12 08:30
冗余,提高可靠性。
只有当两只电位器的活动触头都开路时,“保护”才生效。另外单联双联加个差不多, ...
bg1trk老师您好!
依我看,这里用双联电位器并联其实是错误的。没有起到保护作用、反而更增加了危险!
理由:两只电位器并联、一只接触不良时输出电压增加了一倍(只是比喻),此时三极管反而没有保护作用了,过高的电压照样损坏用电器。所以说、这个电路看似新颖、其实暗含着危险、建议新手不要模仿。你说是吧。
发表于 2020-5-12 17:35:45 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2020-5-12 16:22
bg1trk老师您好!
您好:
上午的回帖又出错,最近不知怎么了,总犯低级错误。
电位器主要是活动触头容易接触不良,接个三极管主要是针对活动触头开路进行保护。双触头只要有一个开路,Q1就会通过相应的4.7K电阻获得基极电流而导通,下拉U1的调整端电位,输出电压下降。如果是电位器固定端开路,双联和单联都不能有效保护,双联相对好点,起码输出没直接升到最高。
“冗余,提高可靠性”,这个可靠性此时可以理解为提示电位器寿命到期、及时更换上。
不过感觉是多余,用单联时发现输出下降且不可调时直接更换就可以了,多余做这个“提示”。这个接法,更大的可能是此图作者手上只有双联电位器,就这么用上了,也不算是错。
发表于 2020-5-12 18:20:16 | 显示全部楼层
yanxl 发表于 2018-3-14 16:28
上LM1083.上LM1083.
这玩意看起来不错,但是太贵了,拆机的都要10块左右。
GMT+8, 2025-5-2 19:27
