楼主: dianzig
笔记本修复,经验分享
 楼主| 发表于 2018-3-13 22:29:43 | 显示全部楼层
老机迷 发表于 2018-3-13 22:08
那个音频电容肿吗会掉了呢,机壳打开后也没找到?
照片放大了,电容比小米粒还小,又在电路板边上,可能也虚焊,旁边紧靠电池,这本以前别人拆开过,拿电路板或更换电池时,手劲大,碰掉了。
发表于 2018-3-14 08:22:14 | 显示全部楼层
1条根本没找到故障位置并修复,估计没多久老毛病又会犯
发表于 2018-3-14 08:47:22 | 显示全部楼层
估计虚焊
发表于 2018-3-14 16:31:55 | 显示全部楼层
这个可以以试,不能解决所有类似故障。
 楼主| 发表于 2018-3-14 17:30:22 | 显示全部楼层
启航新路程 发表于 2018-3-14 16:31
这个可以以试,不能解决所有类似故障。
开机使用都正常,说明总体供电正常,供电是多路的,关机后再开屏幕不亮,应该是屏幕支路供电有问题,有轻微虚焊,贴片虚焊难查,加热主板就是碰运气,居然好了,现在频繁开机关机都正常,放高清视频正常,笔记本温升也不高,原来显卡支持硬解压,CPU功耗小。
发表于 2018-3-14 22:30:14 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
发表于 2018-3-15 09:18:40 | 显示全部楼层
#13有道理!也可能不用吹也好了。因为拆开后那小电容不知又转移到那里了。
发表于 2018-3-15 11:43:42 | 显示全部楼层
当年上学,电视机分原理和维修两门课,后来高人指点道出了其中的差别:
1、搞原理的,知道它为什么会工作,但不知道为什么不工作了;
2、搞维修的,知道它为什么不工作,但不知道它为什么工作的。
虽然也并不尽然,但也确实有点道理
发表于 2018-3-15 14:54:04 | 显示全部楼层
热保护啦吧
发表于 2018-3-15 17:55:06 | 显示全部楼层
耳机那个很专业啊,受教了!
发表于 2018-3-15 19:47:14 | 显示全部楼层
曾经被老妈一壶热水浇到合着盖的笔记本上,后来电吹风吹了一个多小时,开机,结果背光不正常,忽亮忽暗。几天以后突然花屏,看不出来任何内容(但是外接显示器正常)。一下子心凉了,都做好准备买新屏幕了。。。抱着死马当活马医的心态,彻底拆开,结果没有发现电路板上有任何异常,遂清了清灰,把显示器的排线拆下,然后再装上,然后开机,你猜咋地?他喵的显示正常了,跟他妈的的新的一样!我勒个擦。。。
发表于 2018-3-16 23:36:38 | 显示全部楼层
不错的经验,赞一个
发表于 2018-3-17 16:48:16 | 显示全部楼层
感谢分享经验,学习了
发表于 2018-3-17 17:02:02 | 显示全部楼层
学习了,,,
发表于 2018-3-17 23:09:45 来自手机 | 显示全部楼层
轻微虚焊的可能性大
GMT+8, 2025-4-30 05:04
