楼主: diy爱好
还是换 大环牛 声音好听 低音 才够力
 楼主| 发表于 2018-3-23 22:12:32 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2018-3-23 19:26
只有电源的功率大才能出来好的声音大的声音,低音才会有力。
     没错   动力源泉
 楼主| 发表于 2018-3-23 22:13:22 | 显示全部楼层
lgcts 发表于 2018-3-23 18:24
电工电子电脑以及音乐是完美统一的也是唯一的个人嗜好,是不会改变的,必须坚持不懈!
      都做好哪些   上图瞧瞧
发表于 2018-3-26 10:43:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-26 11:03:11 | 显示全部楼层
    是的   发热量也大
发表于 2018-3-28 19:05:17 | 显示全部楼层
各位高手好低调,都是性情中人,还家丑不可外扬。。。
进来看帖好开心
1990年鼓捣绿色工业版6153,当时在乡镇条件限制,只能用双交流17.5伏电视机变压器,好像是8寸单只纸盆全频喇叭,窄口米缸做音箱。国产随身听做音源,听声音惊为天音,从容不迫,动态游刃有余,声像细节淋漓展现,杀?芰峡堑穆家艋
 楼主| 发表于 2018-3-28 19:50:23 | 显示全部楼层
进来看帖好开心
      没错   你要是像我一样  用 300W  双35V  大电流环牛  效果更佳好   更加震撼    STK3048 和 双运放 AD827 有得一拼  但是 STK3048 有一个优点 是 AD827 所没有的  那就是 STK3048 是工作在高温状态  类似于 甲类工作环境  所以说  STK3048 略优于 AD827 。   STK6153里面的对管封装时 已经 精密配对   有些分立件都很难达到这种精密程度  再由于 STK6153  本身的 特性   如再将 STK6153 改为 发射极 功率输出  效果将更上一层楼 !
 楼主| 发表于 2018-3-28 19:52:33 | 显示全部楼层
进来看帖好开心
      主要是  电路设计和周围元件选取
发表于 2018-3-29 14:53:34 | 显示全部楼层
组装的吗》
 楼主| 发表于 2018-3-29 15:00:29 | 显示全部楼层
    是的
发表于 2018-4-1 09:05:24 | 显示全部楼层
666,学习一下,以后备用
 楼主| 发表于 2018-4-1 12:04:07 | 显示全部楼层
ycy2k 发表于 2018-4-1 09:05
666,学习一下,以后备用
    想玩多点乐趣   就用 STK3048 推 分立件
发表于 2018-4-1 20:54:29 | 显示全部楼层
这个工控板在90年代中期,我差不多买了十多张,最初的5.1功放就是用它装的,不过成了烂尾工程,当初热衷玩4191,在玩这个板子后感觉耳目一新,干净利落的音效着实让人兴奋了好长一段时间,但当初由于按资料推荐电压使用了正负45伏的电压,那个3048十来分钟都烫手了,也用楼主的方式加了散热,不过还是担心放烟花,所以就成了烂尾工程了,后对听音乐的口味变了一下,不再追求功率和爆棚,喜欢细节和品质,因而只用3048做推动,把电压降到了正负38伏推偏甲状态的分立功率管。现在又返古了!玩了万用表后玩起了老磁带的收录机……,唉……
发表于 2018-4-1 21:20:27 | 显示全部楼层
喜欢弄才有动力,乐此不疲。
 楼主| 发表于 2018-4-1 21:33:01 | 显示全部楼层
青龙枫叶 发表于 2018-4-1 20:54
这个工控板在90年代中期,我差不多买了十多张,最初的5.1功放就是用它装的,不过成了烂尾工程,当初热衷 ...
    大师  返璞归真 咯
发表于 2018-4-11 16:40:01 | 显示全部楼层
diy爱好 发表于 2018-3-8 13:29
电压没变      是电流增大了    所以 推动管 发热量也会增大  没啥问题    现在正在听呢   ...
个人感觉,散热风扇是电磁元件,转动时会产生干扰信号,所以我会尽量加大散热片或机箱带散热片而不用风扇.
GMT+8, 2025-5-20 13:24
