查看: 3846|回复: 14
一个时刻存在而少为人知的安全隐患
 关闭 [复制链接]
发表于 2018-3-4 17:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
——<<<<<<顺古意原创,版权所有,转载请注明出处>>>>>>——
       电在当今社会应用极其广泛,可说是无时无处不在。用电安全却是不可避免的问题,随着科技发达,用电安全措施比过往都完善得多。不过,媒体报端时不时报道的触电事故,好像隐喻着用电安全问题在哪里还有疏漏。
       本文要披露的是一个时刻存在着而又少为人知的用电安全隐患——可致命的地线。瞎说吧,地线是起保护作用的,怎么可能会致命?这可能是多数人的第一反应。不过,塞翁失马,焉知非福,这确实是一个如影随形般的用电安全隐患。
       在互联网普及的今天,搜索过往新闻轻而易举。摘录几段致命的触电事故题目及关键字眼如下:
1、《又一起!深圳男子洗澡时触电身亡……已发生多起,赶紧自查!》 2017-11-29 07:30来源:南方都市报编辑:潘莹瑜。“。。。而在男子触电时,楼上的断电装置并没有生效,是房东跑到楼下关闭总闸才断电。。。。”。
2、《深圳女子洗澡触电受伤 丈夫关电闸后搭救仍被电死》2016-06-22 08:05深圳晚报。“。。。其丈夫关闭总电闸后前去搭救妻子,但没想到,热水器水管仍然导电。最终丈夫不幸身亡。。。”。
3、《热水器再成“凶手” 致三人触电2人死亡》2012-2-24 9:39:59 新闻来源: 南方都市报。“。。。。当时她在家里洗澡,花洒带电,她惊喊救命,丈夫冲进来把她拉开,自己却触电倒地,她50多岁的父亲见状,拉了电闸后去拉人,也触电倒地,两人最终均救治无效身亡。(作者:陈文才)”。
4、《高级电工洗澡时被电热水器电死(组图)》2009年08月15日01:34  信息时报。“信息时报讯 (记者 朱宏 实习生 杜洁 朱灿义 通讯员 周晓燕) 洗澡时花洒喷出来的自来水竟然带电,关掉电闸后,热水器竟仍带电。前日晚上11时45分,白云区同和镇云涛花园7栋504单元内发生一起触电身亡事件,电工老邓在自家浴室洗澡时被电热水器电倒。。。。”。
       从上面随意摘录的触电事故报道,如果能问出下面这样3个问题,那是很难得的了:
       为什么拉了电闸、关闭电源,还被电?
       为什么高级电工也被电?
       如果你碰到这种情况怎么办?
         绝大多数的人可能是疑问:“为什么漏电开关不起作用啊,是不是坏了,或者根本就没装。”;“是不是电器质量不合格啊”;“是不是安装不规范啊”。。。。。。诚然,这些问题也会导致事故。不过,如果是这样的明显问题也很容易被发现和解决了的,不至于每年都发生。从案例描述有高级电工,而且还有拉了电闸仍然被电就能看出端倪,肯定有少为人知的原因存在。
        那就是致命的地线—— “接地线”带电了。
        只是因为“接地线”本应不带电,应起保护作用的,如今反倒变成电人的罪魁祸首,难免出乎意料,少为人知也就不奇怪了。
显然,一旦“接地线”带电,则家中所有电器的接地外壳都是带电的,即使拉电闸也一样带电,因为目前家庭用市电电闸(开关)只切断火线(有的还同时断零线),不会切断接地线的。据此,各个事故描述的现象都可解释。
那“接地线”是如何带上电的呢?
        家庭用电(市电)入户有3根线:火线、零线和接地线。一般情况下,如果断开接地线,则家中的电器外壳就会带电危险。(有兴趣和动手能力的可把电脑电源线中接地线剪掉,用电笔碰电脑外壳看看亮不亮可加深印象)。有人会拍胸脯说,我家接地线牢靠得很,不可能断开的!
更为严重的是:某个家庭的接地线是跟其邻居乃至整个楼栋、小区连在一起的。换句话说,某家电器带电危险的原因不一定是他家造成的。家庭外部的接地线发生断线、接触不良或异常而带电的概率将大大增加,原因很多。比如年久失修、施工失误、老鼠等。此外,还有高压线碰触、感应等。(看到这应该没人再拍胸脯了)。
       更为可怕的是:当某个家庭的接地线带电,电器外壳带电危险了,使用的人竟然不知道!这正是这么多起悲剧的根本原因所在。他们都以为拉了电闸、关闭电源开关就没电了;以为漏电开关好的很,接地线牢靠得很。从上述分析可见这些没用,这也回答了前2个问题,那如果你碰到这种情况怎么办?其实只要把危险电器的电源插头拔下来(相当3根线都断开),基本就安全了。
可问题的关键是,怎么才能知道电器外壳带电危险了?
       也就是说,接地线异常时,现有的市电保护措施能及时发现吗?
       经过深入分析:如果是跟火线和零线有关的异常可以及时被发现。比如火线和零线断路,则电器不能正常使用如灯不亮等,可立刻被发现并解决;火线和零线短路,则保险丝烧断、空气开关跳闸;火线和零线漏电,则漏电开关跳闸。可惜现有保护设备中,并没有可感知接地线异常的,除非时刻拿根电笔去测试或被电才知道。
         以上转载自顺古意的新浪博客。
发表于 2018-3-4 18:27:55 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-4 18:12:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-4 18:02:53 | 显示全部楼层
本坛【参赛】简单易制大作用的安全电警 :http://www.crystalradio.cn/thread-1613757-1-1.html  有制作方法。
                             简单易制大作用的安全电警“救命电狗”
    家中电器带电了,存在触电致命危险,可现有系统设备无法及时感知和报警保护,故每年均有触电悲剧发生。
顺古德原创的安全电警“救命电狗”,可有效并及时发现危险,声光告警,解决此问题。平时零功耗,环保可靠。
而且很简单,容易制作,给自己和家人朋友提供保障,让生活更安全。
补充内容 (2018-3-4 17:53):
可惜了本贴,被不能更新和回复。
尤其是有反面的跟贴,其不懂而错误的主观误导性会很大。
其实稍夸张点,可以看看2014年“威马逊”重创海南,南方电网派多少人去支援...这位老兄眼中应该还是只有偷工减料。
补充内容 (2018-3-4 17:59):
如果觉得范围不够大的话,再看看2011年的日本福岛...这位老兄眼中应该还是只有偷工减料。
本主题由 lq19512003 于 2018-2-20 01:06 下沉
发表于 2018-3-4 18:13:34 | 显示全部楼层
地线带电,只是报警
 楼主| 发表于 2018-3-4 18:15:23 | 显示全部楼层
简单易制大作用的安全电警
元器件清单:
三脚电源插头、电阻、整流二极管、电容、发光二极管、蜂鸣器、三极管,各一个。
制作过程:用烙铁按图简单焊接就成半成品,拧上螺钉,贴上标签即成品(自用也可不贴)。
使用:插在家中任一空闲插座上即可。
原理图、制作过程图、实物图和作者签字图:
http://www.crystalradio.cn/forum ... zU3&nothumb=yes
 楼主| 发表于 2018-3-4 18:19:59 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2018-3-4 18:12
刚过年你又来做广告了。搜索过你在淘宝上卖的玩意儿,那是东西靠谱吗?有国家标准准吗?
记得你那东西参赛 ...
“可以看看2014年“威马逊”重创海南,南方电网派多少人去支援...这位老兄眼中应该还是只有偷工减料。”
可对此发表一下高见 ,证实一下“作为一个一辈子从事电气工程的技术人员”。
发表于 2018-3-4 18:29:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-4 18:49:06 | 显示全部楼层
我不说有几人知道?
即便我说了,又有几人知道?
一个号称“作为一个一辈子从事电气工程的技术人员”的也看不懂,都在发明人的意料之中(见博文或产品描述)。
这么个简单的东西,稍有点动手能力而心正之人很快可以自己做出来。
建议亮一个自制的出来看看,或者对原理图发表你的理解。
发表于 2018-3-4 19:21:33 | 显示全部楼层
地线带电不可怕,可怕的是不守规矩。MEB,LEB,做法、验收相当严格。从接地体到端子排、分支线,只要做好,不会出现这种情况。
发表于 2018-3-4 20:48:36 | 显示全部楼层
无实践无知识,如果这也行,世人都不用读书了。
 楼主| 发表于 2018-3-4 21:06:06 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2018-3-4 18:27
对你那个东西没有丝毫兴趣。我只是提醒别人不要买了你的东西又没用。这是我的发言权利,你也可以继续宣传 ...
无论如何,还是要感谢你的反面观点。
因为你号称“作为一个一辈子从事电气工程的技术人员”,而看不懂,足以证明楼主用“少为人知”很贴切。
另可对此发表一下高见,“可以看看2014年“威马逊”重创海南,南方电网派多少人去支援...这位老兄眼中应该还是只有偷工减料。”
让大家受益于你一辈子的技术功底。
此外,既然一辈子从事电气工程,各种设备应了如指掌,举一个现有的,功能比楼主所说的这个强的,不就把楼主比下去了?
发表于 2018-3-4 21:53:26 来自手机 | 显示全部楼层
是不是可以把自家的接地线接到自家墙体里的钢筋↑就可以了?
发表于 2018-3-5 02:29:49 | 显示全部楼层
这么做如果主地线断了你这里就成为接地点,那么小的地线接整栋楼并不安全
想要安全装两个漏电开关串起来不就行了,一个单相正常接零火线,一个三相的把地线也加进去。比楼主这个强多了
发表于 2018-3-5 07:22:46 | 显示全部楼层
地线带电不稀奇,做好接地连接,并且更要按国标规定做好等电位连接,根本不会出甚嘛事故,在这里大呼小叫地推销什么产品,意不在探讨问题吧?
GMT+8, 2025-5-13 08:42
