楼主: hgb
大家谈谈现在生产的厂机质量
发表于 2018-3-4 00:00:01 来自手机 | 显示全部楼层
追求高利润的时代,用最省的料图最大的利
发表于 2018-3-4 00:10:14 | 显示全部楼层
以前是百年大计质量第一。经久耐用是原则,官弄不好会丢乌纱帽,民可能成为阶级敌人。最轻的由于废品率高原材料调拨紧张,完不成产值计划挨批评。产品设计者安全系数选取的高,防止造成经济损失去坐牢,起码不会被群众专政。
现在市场要求消费,刺激内需。如果都耐用谁还买新的,企业如何生存,人们如何就业,何从谈起稳定与创新。
还有70年代提倡企业双革四新。现在质量检查这块按照国际ISO9000标准作为企业质量控制体系验收,要求也是比较严格的。可是验收人员都是临时抽调,企业经过一番公关,难得糊涂,一顺百顺。人有发达的大脑皮层,才会有诸如三氯嗪胺,瘦肉精,苏丹红等,好在还有人管。国家运动员都自产自食,不知坛里有多少朋友享受特供食品的。
发表于 2018-3-4 07:49:08 | 显示全部楼层
现在的别说是电源牛就是输出牛都不给你层层垫纸了!再加上功率的缩水过去是计划经济做一台和做一万台你一天的工资都一样所以质量要求非常高虽然没有神马进口炒料但是做工严谨工艺考究加上套牛的体积硕大稳定性无可厚非!
发表于 2018-3-4 10:16:02 | 显示全部楼层
看看上海27厂的变压器的工艺,就知道了,变压器的烘干和浸漆,是要时间的,是要成本的。
发表于 2018-3-4 12:16:58 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-4 14:30:49 | 显示全部楼层
技术高质量差!我看不好现在的机器!
发表于 2018-3-4 20:31:59 | 显示全部楼层
功率余量不足!绝缘处理不好,老料设计时功率富余量一般至少要多50%
发表于 2018-3-4 20:55:42 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-4 21:06:27 | 显示全部楼层
注册商标,生产许可证,质检等手续有没有,没有的话就不是厂机,是作坊diy
发表于 2018-3-4 21:10:02 | 显示全部楼层
晓亮 发表于 2018-3-4 15:24
为了配16欧老音箱,在某坛定了一对单端输出牛,不到半年就有一只击穿短路,音质尚可,剩下的那只就换在红灯 ...
图便宜了?便宜货不会给你层层垫纸的。
发表于 2018-3-4 21:13:20 | 显示全部楼层
厂家的变压器也许是外加工的,关键是漆包线的质量,我国的漆包线之前一直不过关典型的就是发热后绝缘层容易脱落,以前都是国企生产的,相对质量还可以。变压器的制作在上海无线电二十七厂是当时最好的厂家,厂里对变压器的研发生产一直未中断,厂家还定期将研发的成果发表在厂的科技期刊上。那时仪表局系统科技情报都相互交换呈阅。能够每期都看到。现在许多私企也在做漆包线,质量肯定比以前差,除了工艺设备上的问题,还要偷工减料。
发表于 2018-3-4 21:19:03 来自手机 | 显示全部楼层
严重的破坏生产全家下放农村修地球去,以前的同事他们家就是这样的,到了83年全家才从农村又回到本单位!!全家修了10年地球
发表于 2018-3-4 21:26:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-4 23:26:07 | 显示全部楼层
2549608436 发表于 2018-3-4 21:26
南方适合胆机,不时的开开即取暖又防潮,那纸盆湿答答黏糊糊的声音配上粤曲粤语很有韵味。
楼上各位说得都很在理。看来对当下我朝电器的质量还是比较了解的。个人认为,这是从实质上反映了我朝的浮躁,啥事都这么弄中华民族的伟大复兴看来只有在梦里才能实现了。怪不得全社会都在作梦,为实际梦想奋斗。
发表于 2018-3-7 21:38:22 | 显示全部楼层
本来就不是什么好东西,劣币驱逐良币,好东西都不产了
GMT+8, 2025-5-6 11:45
