楼主: Mironeo
小弟想做做一个高稳定短波本振,求推荐方案。
发表于 2018-3-4 11:32:56 | 显示全部楼层
  买一台GPS 驯服钟,或BPL 劳兰时钟(长波频率标准发射地点也在陕西浦城县西郊),或北斗时钟,花费10万元以下即可满足精度要求,输出标准10兆赫信号,然后使用加减混频式频率合成器生成本振源,使用锁相环相位抖动难以满足要求。 如果要用,古老的富士通 MB1504 比4046好用多了,美国的某些锁相集成电路是购买富士通技术后改版的。
 楼主| 发表于 2018-3-4 11:44:54 | 显示全部楼层
谢谢前辈指点!
发表于 2018-3-4 12:27:40 | 显示全部楼层
Mironeo 发表于 2018-3-4 09:32
感谢前辈的悉心指导,指出了需要考虑的各种老化细节,学生受教了!
学生是这么考虑的:因为之前没有做过 ...
说到现在,你仍没有回答一个最根本的问题,就是本振的频率的波动对你接收到的授时信号的影响在哪里?是准确度还是精度?还是接收的灵敏度?可以谅解你不是无线电专业的,搞微波的可能对AM调制解调一无所知,但既然要搞短波接收,就找两本有关的书好好看看。要搞对授时信号的接收就也好好看看授时信号的本质和性质。别还来个什么短波授时的新体制,我们真的很想长长见识,开开眼。
这是你说的:“现在的问题其实就是想让变频时的本振信号稳定点,这样455K才能稳定点。”我特别想知道一个现在市场上销售的半导体收音机的本振不稳定到了什么程度?给一点儿量化的东西。然后,这个不稳定产生了什么后果?也量化一下。回到短波授时,人家发送的发的是什么频率?你把它变成了一个中频?为什么?授时精度变了没有?多少?人家知道你用的是 455吗?要是 450呢?要是 465 呢?授时精度变成什么了?要是无外差,用直放呢?要是用二次变频呢?三次,四次变频呢?短波机很多很多可都是二次甚至多次变频的,专业接收机多是如此。你准备怎样?以后的 “迭代”?
我就此打住了,码字儿码得手抽筋儿。悄悄地告诉你我是无线电工程大学的看大门儿的。
说说你的那个短波授时的调频新体制,别忘了。
 楼主| 发表于 2018-3-4 18:33:35 | 显示全部楼层
johny05 发表于 2018-3-4 12:27
说到现在,你仍没有回答一个最根本的问题,就是本振的频率的波动对你接收到的授时信号的影响在哪里?是 ...
晚辈刚刚接触短波领域,有些东西是不太了解。晚辈怀着一颗敬畏之心来论坛请教,前辈如此锱铢必较,晚辈也不好说什么。
回到您所关心的根本问题:本振频率的波动对授时信号的影响可以写好几个板块,晚辈不想在这跟您较真,因为前辈所关心的问题并不是我所关心的问题。您不知道不代表没有。有些东西前辈不知道,不能认为就是没有。百度能搜来全部知识科研单位做什么?我尊称您一声前辈,还请您注意说话方式。话到此为止。
 楼主| 发表于 2018-3-4 18:34:41 | 显示全部楼层
LAOSUN123 发表于 2018-3-4 11:32
买一台GPS 驯服钟,或BPL 劳兰时钟(长波频率标准发射地点也在陕西浦城县西郊),或北斗时钟,花费10万元 ...
多谢前辈指点!!感激不尽
发表于 2018-3-4 18:52:26 | 显示全部楼层
Mironeo 发表于 2018-3-4 18:33
晚辈刚刚接触短波领域,有些东西是不太了解。晚辈怀着一颗敬畏之心来论坛请教,前辈如此锱铢必较,晚辈也 ...
你不必对我说的什么在意,但你说可越来越离谱了,关于本振频率的波动对中频的影响有好几个板块?如果真是如此不妨就先将这几个板块的名称列出来。我们是一直在认真和你探讨的。我之所以用了百度上关于短波授时台的文字是为了准确和省时,我提出来的问题都是我自己的疑问,而你可以给我一点儿答案,就比如,如果本振频率高了或低了 0.1 KHz, 它的影响是什么?有多少?说说你的中放的频幅特性。当然,回答与否在你,我也到此为止。
 楼主| 发表于 2018-3-4 18:59:27 | 显示全部楼层
johny05 发表于 2018-3-4 18:52
你不必对我说的什么在意,但你说可越来越离谱了,关于本振频率的波动对中频的影响有好几个板块?如果真是 ...
我就说一点吧,既然您这么好奇。中频不稳会影响后续数字信号处理,比如载波跟踪环路,码环路。
发表于 2018-3-4 19:25:44 | 显示全部楼层
好,既然真想干,我再提个思路
  先买一个恒温10M  频率源,二手货价格50元,然后用TTL 、HCMOS 十进制分频器 型号可能是 LS390  或HC390 分频,分出频率非别为 1M,  方波中有1到15兆赫成分,分别用选频电路提取做兆赫频率源;
       分出频率5千赫兹方波,                                        用选频电路提取45千赫兹频率;
       一兆赫频率二分频                                                得到500千赫兹频率
      以上几个频率分别经过PILIPS SA602  等双差分混频器分频,输出滤波器可得目标频率
      简单的 可将上述频率一起送入三极管混频,然后送到选频电路也凑合能行
  这种方法堆砌电路即可,不用编程,原件易得,有收音机电路基础即可。只要注意屏蔽和接地
  输出频谱纯度远远高于锁相环路。
发表于 2018-3-4 19:39:02 | 显示全部楼层
分频器输出的理想方波偶次谐波成分太小,可以经过RC 微分电路整成尖顶脉冲,谐波成分就丰富多了,利于混频效率。
 楼主| 发表于 2018-3-5 10:43:27 | 显示全部楼层
LAOSUN123 发表于 2018-3-4 19:25
好,既然真想干,我再提个思路
  先买一个恒温10M  频率源,二手货价格50元,然后用TTL 、HCMOS 十进制分 ...
多谢前辈指点。前辈所提这种模拟的方法确实可以频谱频谱纯度极高。晚辈打算:如果找不到更简洁点的方案的话,就采用这种方案喽。
 楼主| 发表于 2018-3-5 10:53:58 | 显示全部楼层
简燕 发表于 2018-3-4 19:39
楼主可以考虑这样设计,把高精度时钟,分成两部分,且有mcu参与.
1.本机时钟源用恒温晶振+pll,生成所需要的 ...
多谢前辈指点!前辈这个方案也是晚辈心之所向。正如前辈说的,原理简单,实现困难,无论如何晚辈也得试一试。
发表于 2018-4-27 11:52:42 | 显示全部楼层
用PLL, DDS芯片吧, 现在已经是大白菜的价格了.
发表于 2018-4-27 14:48:44 | 显示全部楼层
楼主如果对信号频率稳定度要求这么高,又讲到了数字通信中同步的问题,实际上对相位噪声也是有较高的要求的。一般来说对于这样的要求,系统不应考虑采用CD4046之类的PLL,可以考虑更专业一点的如PE3236(它的前身是大名鼎鼎的Q3236,是高通的,鉴相频率高达100MHz,可惜老早就不生产了。我2种我用过,当时算是比较好的,现在是不是有更好的?)之类的,也可查一下AD公司的产品,也有好多可选。至于DDS,相位噪声可能会差一些,杂散也较多。
发表于 2018-4-28 14:23:23 | 显示全部楼层
短波用LC72137更多,专为广播量身定做的,内置分频器
发表于 2018-6-10 17:17:04 | 显示全部楼层
多谢版主加分 。
GMT+8, 2025-4-27 02:42
