楼主: Mironeo
小弟想做做一个高稳定短波本振,求推荐方案。
发表于 2018-3-3 15:05:12 | 显示全部楼层
Mironeo 发表于 2018-3-3 14:57
其实,我想这个本振每次开机变化在正负100Hz就行。
一点建议:某一个性能方面的极致追求没必要,只要整体效果能满足要求就好,任何部分的误差都是允许的,最终整体误差能达标就好。整个应用系统如何均衡个部件之间的误差抵消、自校准等,最终达到性价比最好的产品出台。
发表于 2018-3-3 15:34:48 | 显示全部楼层
Mironeo 发表于 2018-3-3 14:56
可能是我上面有些地方没有表述清楚。这里我说下个人理解吧,还请多多指点。
时标信号类型:线性调频有十 ...
你还得费心说说,你说时标信号是在短波波段的调频方式发射得信号?它的格式是什么样?很多人都能用普通短波收音机收到时标信号,怎么做到的?你收到时标信号后怎么处理?
你如果解决不了接收机本振的频率稳定,那在此之前几十年近百年来别的接收机怎么办?不用超外差,直放机怎样?不能接收吗?还是避免了本振问题?矿石机呢?
短波信号很多是天波传送,电离层反射对接收的时延比你认为的接收机本振频偏的影响要小?是吗?
最后我还是没明白本振频偏(它影响到的是中频频率偏离标称中频)对时标信号的影响。请把它(频标信号)简单画一下。谢谢。
发表于 2018-3-3 15:41:01 | 显示全部楼层
时标信号类型:线性调频有十 ...
短波时标信号中不含有调频信号,短波段在这四个频率所在的频段也规定不允许有调频信号,只允许在29.5到30.5MHz一段才可使用窄带调频。
发表于 2018-3-3 15:56:49 | 显示全部楼层
美国国家标准技术局(NIST)于1920年在华盛顿的WWV广播站开始试验利用短波无线电进行授时的方法,后来在1923年开始正式实施。这个广播站位于科罗拉多州,以2.5MHz、5MHz、10MHz、15MHz的频率广播时间信号。1948年在夏威夷开始运行的WWVH广播站与WWV类似。在早期WWVH仅仅被用来发布一个参考频率,以便其他广播站能够及时校准他们的发射机。在1937年,秒信号被加入广播。直到1945年电报的时间编码才被加入广播。
我国的短波授时是中国科学院国家授时中心的BPM短波授时台,用2.5 MHz 、5MHz、10MHz、15MHz等几个频率广播我国的标准时间和标准频率信息,授时精度在毫秒量级。在整点,就会出现BMP呼号和女声播报,无线电中也调制有时间编码信息,可以使用专门的接收机接收。
目前,世界上的短波授时台有几十处,有很多无线电爱好者收听这些短波授时台的信号,然后把收听情况反馈给授时台,授时台会给他发无线电信号收信确认卡,证明他收听到了这个台的信号,不少人能集到几十个台的证明。
陕西BPM的发射台位置位于蒲城,发射频率为2.5MHz,5.0MHz,10MHz,15MHz交替全天发播。发播的是世界时UT1和协调时UTC,全天24h连续发播。BPM从1981年7月1日开始发播时号,1983年3月1日以后的发播程序是:0~10min,15~25min,30~40min,45~55min发播UTC时号。秒信号为正弦波1kHz调制的10个周波,即秒信号长10ms,整分信号为1kHz调制的300个周波,即分信号长300ms。25~29min,55~59min发播UT1时号。秒信号为正弦波1kHz调制的100个周波,即秒信号长100ms,整分信号为1kHz调制的300个周波,即分信号长300ms。10~15min,40~45min发播无调制载波。29~30min,59~60min发播BPM台站呼号。呼号前40秒为莫尔斯电码,后20秒为女声汉语语音通告。
以上摘自百度,免去我码字的时间和差误。
发表于 2018-3-3 16:16:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-3 16:22:12 | 显示全部楼层
我不会计算,我只是想问一下,就算稳定性达到你的预期了,传输路径和距离的影响或者短波相位失真造成的影响,会不会让这个精度完全失去意义?
 楼主| 发表于 2018-3-3 18:09:18 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2018-3-3 16:22
我不会计算,我只是想问一下,就算稳定性达到你的预期了,传输路径和距离的影响或者短波相位失真造成的影响 ...
这个问题问的好。其实不会失去意义的。比如可以此反向研究短波受电离层影响。
 楼主| 发表于 2018-3-3 18:10:46 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2018-3-3 15:41
短波时标信号中不含有调频信号,短波段在这四个频率所在的频段也规定不允许有调频信号,只允许在29.5到30 ...
前辈真是心细之人。我做的是短波新体制。
 楼主| 发表于 2018-3-3 18:14:57 | 显示全部楼层
johny05 发表于 2018-3-3 15:34
你还得费心说说,你说时标信号是在短波波段的调频方式发射得信号?它的格式是什么样?很多人都能用普通短 ...
前辈问的真是细。关于授时定时牵涉到很多算法的,需要我把频率变频下来后再处理的。我所关注的是想把变频下来的中频稳定住,使其每次开关机时变化不超过正负100Hz。至于后面的算法,都是数字信号处理。
发表于 2018-3-3 18:24:20 | 显示全部楼层
Mironeo 发表于 2018-3-3 18:14
前辈问的真是细。关于授时定时牵涉到很多算法的,需要我把频率变频下来后再处理的。我所关注的是想把变频 ...
短波授时这个我不太懂,不过从思路上考虑,你这个不超过正负100Hz的指标是怎么得出的?超过100Hz的话会出现什么后果?不应该从后面模块的需求反推前面电路的指标吗?
 楼主| 发表于 2018-3-3 18:27:02 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2018-3-3 18:24
短波授时这个我不太懂,不过从思路上考虑,你这个不超过正负100Hz的指标是怎么得出的?超过100Hz的话会出 ...
就是从后面数字信号处理向前推出来的
发表于 2018-3-4 07:43:55 | 显示全部楼层
开机频率变化的情况,要关注晶体老化率的指标。
晶体在加电运行的时候,有一个相对标称频率的变化,会持续达到几个小时甚至两天以上。对于预热充分且频率已校准到标称频率的晶体振荡器,从冷态开机到稳定运行的时间,通常称为老化时间,而稳定运行并不是指完全到达标称频率,而是进入离标称频率有一定差别的范围内的时间。例如对于1e-8稳定度的晶体振荡器,根据工作稳定性要求的不同,可以设定这个指标从2e-8到1e-7范围内的值,到达需要多少时间。
回到您的问题上。100Hz的频率变化是在2.5MHz时还是在15MHz时?稳定到100Hz以内时需要多长时间?在全部温度变化范围内(例如5~35摄氏度)的允许偏差可以达到多少?这个心里一定要有底。每一台晶体振荡器都有自己的个性,老化时间各有差异。要想做一台达到1e-8稳定度的整机,需要对核心部件进行独立的测试和单独老化。要求的稳定度指标越高,这种测试和老化的过程就越长,有些甚至要达到一年以上的老化才能用。所以为自己的项目建立一套适用的指标是件非常重要的事,您无法在设备正式上线后还去不断地调试它。
 楼主| 发表于 2018-3-4 09:32:31 | 显示全部楼层
晶体在加电运行的时候,有一个相对标称频率的变化,会 ...
感谢前辈的悉心指导,指出了需要考虑的各种老化细节,学生受教了!
学生是这么考虑的:因为之前没有做过信号源方面的工作(本人搞微波的),所以,想着先整体做一版,理下思路。然后重点改进影响关键部分的模块,迭代两三次。
刚刚您提到了2.5M还是15M,是这样的,我需要把四个频点(2.5M,5M,10M,15M)都下变频到455K,用到哪个时标频率就切哪个时标频率,其455k出来导入A/D,进行数字信号处理。
现在的问题其实就是想让变频时的本振信号稳定点,这样455K才能稳定点。
我考虑先用一个温补晶振(唯一)+4个PLL产生4个本振(2.045M,4.545M,9.545M,14.545M)。不知CD4046是否好用。短波集成的pll还是蛮少的。
发表于 2018-3-4 10:52:59 | 显示全部楼层
很难相信一个自称搞微波的在短波段的选择是4046.
用ad9951或者si5351吧
 楼主| 发表于 2018-3-4 11:16:13 | 显示全部楼层
用ad9951或者si5351吧
谢谢推荐。搞微波不熟短波很正常呀,微波很多方向的,比如滤波器,天线等,跟短波完全不沾边的。
GMT+8, 2025-4-27 02:42
