楼主: Ks678496
闸刀跳闸
 楼主| 发表于 2018-3-4 20:17:32 来自手机 | 显示全部楼层
我的意思是我有个220v的带漏电保护器的照明开关,就像那个三相四线的开关一样的,是不是可以替换一前的老式闸刀,漏电保护开关,有没有短路保护功能,
 楼主| 发表于 2018-3-4 20:30:04 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,我自己已经用2p的开关带漏电保护器的那种换好了,并且带电操作,这个三相四线的是没有用的,我就是想问下这种开关有没有大电流保护,像闸刀的保险丝的作用。
 楼主| 发表于 2018-3-4 20:34:08 来自手机 | 显示全部楼层
拆拆更健康 发表于 2018-3-1 09:42
上纲上线的,
我说的也不清,还请楼主买个"2P+漏保"的空开用,
我换的是2p+漏保的开关,就是问问这种类型的开关有没有闸刀的保险丝作用
发表于 2018-3-4 20:43:37 | 显示全部楼层
Ks678496 发表于 2018-3-4 20:17
我的意思是我有个220v的带漏电保护器的照明开关,就像那个三相四线的开关一样的,是不是可以替换一前的老式 ...
就这个问题来说,可以替换,前提是开关的额定电流要小于或等于所配电线的“安全载流量”,不能随便加大开关的电流。
       至于你下面的问题,第一,要看开关的型号。常见的如DZ47LE,是带有过载、短路保护和漏电保护的;有些型号如FIN、CDL7、DZL18等型号的漏电断路器,只具有漏电保护和手动分合线路功能,无过流保护,须配用相应规格的熔断器(保险丝)或断路器(空开)使用。第二:三相四线的漏电断路器,在220V线路中使用,理论上可行,不过此时它的漏电保护功能要看怎么连接,N极必须接零;余下断路器部分的三个接线桩其中一个是内部漏电脱扣器的电源端,如没有接入火线,漏电脱扣器将无法动作(对于电子式漏电脱扣器而言),至于断路器部分的过流保护,完全可用,不受接线方式的影响。
发表于 2018-3-4 20:45:31 | 显示全部楼层
具体要查询所使用的漏电断路器是否有过电流保护功能,要看其说明书,或厂家的选型手册,或到厂家官网查询该型号断路器的样本PDF。
发表于 2018-3-4 20:48:31 | 显示全部楼层
之前有人说上纲上线,电工作业本身就是危险性极强的,如果按照规程来说是上纲上线,那只能说他无知或者是根本不懂电的危害。
发表于 2018-3-5 16:59:39 | 显示全部楼层
有,并且更好用一点,
闸刀开关是超过保险丝的额定电流后,保险丝熔断,恢复的话要更换保险丝
空开是超过额定电流后,由电流产生的磁场做为动力立刻进行脱扣,也就是常说的“跳闸”,恢复的时候只要重新合闸
GMT+8, 2025-5-3 00:17
