楼主: kssyj1115
快来帮我分析分析FM矿机
发表于 2018-3-1 09:19:16 | 显示全部楼层
调频信号用调幅检波电路来获取音频信号,有些失真在所难免,即使调频信号中含有调幅信号成分。试一试加上2米长的地线,看看效果有无好转。
发表于 2018-3-1 09:51:57 | 显示全部楼层
无论是二极管矿石机还是场管矿石机,都是采用适当偏离调谐频率的办法,使等幅调频波变成调幅调频波,这种方式叫做斜率鉴频,二极管或场管再采用调幅波检波的方式,检出音频信号,因此在接收电台时,并不是调谐得越精确越好,实际是要有适当偏离才行。 实际上调谐在频率曲线的斜坡上,所以叫做斜率鉴频,看图能收到就算基础成功了,但要做得好,在参数和工艺上还要提高,这样才进一步提高性能
 楼主| 发表于 2018-3-1 10:02:09 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2018-3-1 09:51
无论是二极管矿石机还是场管矿石机,都是采用适当偏离调谐频率的办法,使等幅调频波变成调幅调频波,这种方 ...
我看了些关于调频转化为调副检波的斜率鉴频资料,大概明白这意思,但是请问如何调整才能使它正好落在曲线的斜坡上呢,是只通过旋转可变就可以吗?也没有专业仪器测试
发表于 2018-3-1 10:19:23 | 显示全部楼层
kssyj1115 发表于 2018-3-1 10:02
我看了些关于调频转化为调副检波的斜率鉴频资料,大概明白这意思,但是请问如何调整才能使它正好落在曲线 ...
手动调台时,根本不可能完全对准频率【抛物线的顶点】,所以说fm矿机到处都是斜率检波,这也是手动调台的优势。
 楼主| 发表于 2018-3-1 10:27:28 | 显示全部楼层
大千世界 发表于 2018-3-1 10:19
手动调台时,根本不可能完全对准频率【抛物线的顶点】,所以说fm矿机到处都是斜率检波,这也是手动调台的 ...
听你这么一说我顿时懂了, 原来利用的就是人手的笨拙啊,  那如此说来,我根本不用理会这个斜率鉴频的理论了,因为它本身就是这个原理,对吧? 我直管优化各元件参数,优化各处Q值,优化电路结构就好了吧
发表于 2018-3-1 11:19:35 | 显示全部楼层
谢谢,受教了
GMT+8, 2025-4-30 19:48
