楼主: 大千世界
带减速机构的fm矿机
发表于 2018-3-1 09:51:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-1 10:02:07 | 显示全部楼层
傅满洲 发表于 2018-3-1 07:42
大千先生我感觉调谐线圈和再生线圈的头尾好像不对。调谐线圈是“尾”接地,再生线圈应该是“头”接地才对啊
2型机芯的谐振【调谐】线圈和检波线圈【你所说的再生线圈】是两个单独的线圈,这样就摆脱了1型机芯谐振和检波共用一个线圈的弱势。如果检波和谐振共用一个线圈,虽然用粗一些的铜管和导线可以做出q值相对高一些的线圈,也能满足一般玩家的以【响】为目的玩法。但是,实际工作过程中,一旦开始检波,共用线圈的q值就会快速下降,所以弱台就很难检出了。2型机芯把检波线圈和谐振线圈分开,就是为了克服1芯机芯这方面的不足。在2型机芯中,检波线圈是独立的,它的能量是从谐振线圈中感应出来的,而不是像1型机芯那样直接粗暴的分流出来的,所以2型机芯的灵敏度和效率要远远高于1型机芯。由于2型机芯中检波线圈感应出来的是高频调频波,它的方向就是无所谓的事了,只要能感应出来送去检波就是了,线圈是什么方向和绕向都可以,只要安装方便就可,不要计较什么【头尾】的问题了。这里有一点关键的是说,检波线圈的直径不能太大,直径大了,距离谐振线圈太近,会降低谐振线圈的q值的。为什么1mm的线圈要好于3mm的线圈呢,3mm线圈的表面积虽然要远大于1mm线圈,匝与匝间的分布电容来的更大,所以说,一味加大线圈的线径也是不可取的,这也是2型机芯更加惊人的一种突破
 楼主| 发表于 2018-3-1 10:07:34 | 显示全部楼层
skyrusher 发表于 2018-3-1 09:51
已经下架了。下面信息是在交易快照里的:硅两瓦减速旋钮 精密微调旋钮 37:1 变速器
军机备件,拧开 ...
真是好东西呀,可惜下架了
发表于 2018-3-2 04:57:25 | 显示全部楼层
军机备件,拧开 ...
这种挺小巧的,也蛮好。不如楼主用的那种减速耐用。
发表于 2018-3-2 09:10:20 | 显示全部楼层
烙铁温度太高,该换恒温烙铁了!
发表于 2018-3-11 14:45:51 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-14 10:15:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-21 09:45:11 | 显示全部楼层
线路图就是2型机的。
发表于 2019-2-21 12:18:08 来自手机 | 显示全部楼层
现在最好的调频矿机电路图是那种
 楼主| 发表于 2019-2-24 08:48:53 来自手机 | 显示全部楼层
安庆矿友 发表于 2019-2-21 12:18
现在最好的调频矿机电路图是那种
电路图无关好坏,都是那么画的,在本论坛中仔细看看,有的是FM矿机的电路图,本质上大同小异。关键在于机芯,即谐振线圈和输出线圈的结构和布局,到目前为止,我是没看到比2型机芯布局更优秀的东西,也许会有,只是保守,不愿出来展示。
发表于 2019-2-26 09:09:41 | 显示全部楼层
一直在仿制,但未成功。FM不好做呀。
发表于 2019-3-13 18:58:50 | 显示全部楼层
FM的天线长度多少最合适,接收能力最强
 楼主| 发表于 2019-3-14 12:36:55 | 显示全部楼层
安庆矿友 发表于 2019-3-13 18:58
FM的天线长度多少最合适,接收能力最强
首先可以肯定的是,fm矿石收音机的天线肯定不是越长越好。在接近于10公里这个极限接收距离时,建议使用100cm左右的拉杆天线。而在接收效果非常理想的地区【例如沈阳市的老城区范围内】接收的fm广播的电台数量众多,这时为了避免强台欺负弱台,拉杆天线拉出30至50cm左右即可。如果天线拉出的过多,2--3个强台就会把弱台掩盖掉。当然了,我说的这些也是个人的体会,每个人的耳朵是有差别的,制作的fm矿机也是千差万别,实际收听过程中还要根据实际情况摸索。
发表于 2019-3-14 13:51:22 来自手机 | 显示全部楼层
大千世界 发表于 2019-3-14 12:36
首先可以肯定的是,fm矿石收音机的天线肯定不是越长越好。在接近于10公里这个极限接收距离时,建议使用 ...
谢谢,我认为提高FM矿机接收能力还要在天线上下点功夫。如双拉杆天线。
带地网的天线,一根竖直,三根水平朝下地网,架到室外,用同轴电缆连接矿机。
一方面要性能好的矿机
一方面天线要接收到足够的能量,而矿机的性能是解决接收能量的利用率。
但接收到的能量不足以推动耳机,再好的矿机也无能为力
 楼主| 发表于 2019-3-14 15:20:27 | 显示全部楼层
带地网的天线,一根竖直,三根水 ...
提高fm接收能力的途径并不在于天线,因为fm矿机的自身回路太小,也就是说由于其频率太高【相对于中短波】,说以它的lc回路只能制作的很小。这就局限了它的能量吸收能力,如果天线制作的很大,会严重破坏这个很小的lc回路的q值,这就是八木等高增益天线无法接入fm矿机的原因。我个人猜想是天线的能量过大以后,lc回路就接收饱和信号呢,也就是没有调幅包络线的调频波,这时所谓的斜率检波就无从谈起了。也许制造一种简单的鉴相器可以制作出用八木天线的远距离fm矿机,只是身边没有八木天线,所以一直也没试验。
GMT+8, 2025-4-30 11:59
