楼主: heroicjzu
除了4148还有其他进口型号硅检波管么?
发表于 2018-2-27 22:33:09 来自手机 | 显示全部楼层
9018的BC结作检波,肯定不错
发表于 2018-2-28 08:25:24 | 显示全部楼层
9018作检波,为什么用BC结而不用BE结,或者都可以,两者有不同吗?
发表于 2018-3-14 12:06:33 | 显示全部楼层
BC结的结电容更小,反向漏电流更小,不过硅管在反向漏电流上两个结差不多,差距主要是结电容
发表于 2018-3-14 17:15:12 | 显示全部楼层
9018的BC结电容可能不见得比1N4148的结电容小多少,因为4pF是4148在零偏压时候的最大结电容。9018的BC结电容查不到,只查到9018共基接法时的输出电容Cob最大值为1.7pF,这还是在VCB=10V下的值,VCB=0时应该会增大不少。当然,一般BC结电容会略小于Cob。要想追求结电容小,我觉得可用fT高达9GHz的超高频三极管BFR520的BC结,这个管子BC结零偏压下的结电容典型值小于1pF,才几毛钱一只。
另外,开关二极管里比4148结电容更小的有1N4149、1N4150,其结电容比4148小一半,也很便宜。
 楼主| 发表于 2018-3-14 19:25:19 | 显示全部楼层
xlf0602 发表于 2018-3-14 17:15
9018的BC结电容可能不见得比1N4148的结电容小多少,因为4pF是4148在零偏压时候的最大结电容。9018的BC结电 ...
1N4149、1N4150
发表于 2018-4-5 02:47:33 来自手机 | 显示全部楼层
发光二圾管也有PN结,是否可以用来检波,
发表于 2018-5-11 12:27:08 | 显示全部楼层
1SS237是啥管,死活找不到详细点资料比如pdf
发表于 2018-5-11 14:26:54 | 显示全部楼层
heroicjzu 发表于 2018-2-25 15:56
楼上各位说的,都已了解。
我的问题是一个特定性的问题,特别针对——9014 mpsa18等硅三极管配合两颗硅 ...
红外二极管的结电容也很小,
发表于 2018-5-11 17:13:13 | 显示全部楼层
国产的型号<2cp8>的结电容小于0.5pf.不知现在是否好找。
GMT+8, 2025-4-26 19:36
