楼主: heroicjzu
除了4148还有其他进口型号硅检波管么?
 楼主| 发表于 2018-2-25 18:37:57 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2018-2-25 18:00
不放心的话,应该仿真看看4pF对输出影响有多大
在交流回路中,两支4148结电容都是并在GZL上的,所以一共并了8p;另外GZL和布线的分布电容没仪器测,不知仿真时取多大啊。。。
不过试验肯定比仿真直接,试验结果是有明显不利影响。
不管咋样,最省心最简单的方法就是,找到结电容小的型号,直接代换4148,通常总归是好的。。。
发表于 2018-2-25 18:58:45 | 显示全部楼层
heroicjzu 发表于 2018-2-25 18:37
在交流回路中,两支4148结电容都是并在GZL上的,所以一共并了8p;另外GZL和布线的分布电容没仪器测,不 ...
如果您这样看的话,那就是二极管和GZL够成谐振回路,不管这个回路的固有频率是多少对于其他的频率都是有阻碍作用的!对于这点二极管的节电容是多少都无所谓!其他的还没考虑到!
发表于 2018-2-25 19:12:14 | 显示全部楼层
my14go 发表于 2018-2-25 18:51
不明白你们为什么不选择IN60,我买过淘宝上的IN60, 用来测试500MHZ的对讲机信号都可以
检波的用1n60另外的那个用来配合电容倍压的可以用4148!
发表于 2018-2-25 20:21:29 | 显示全部楼层
1SS315的电容典型值为0.6pF,不过正向压降只有典型值0.25V,与锗管类似了
 楼主| 发表于 2018-2-25 20:53:49 | 显示全部楼层
monky1977 发表于 2018-2-25 18:58
如果您这样看的话,那就是二极管和GZL够成谐振回路,不管这个回路的固有频率是多少对于其他的频率都是有 ...
“阻碍作用“的大小和高放增益密切相关,特别是检波器轻载时
当然如果用古董三极管3AG 3DG做636,根本不会出现检波器轻载的工况;不过现在用超高倍的管子,输入阻抗极高,检波器正常情况下就是轻载,这个时候检波管结电容就很重要了
 楼主| 发表于 2018-2-25 20:57:26 | 显示全部楼层
636构架下,1n60无法直接搭配9014或mpsa18,需要在检波管直流回路中串入RC调整检波管偏置,麻烦。。。
而两颗4148装上就可以用,效果不错,如果有结电容更小的硅二极管就会更不错
 楼主| 发表于 2018-2-25 20:58:31 | 显示全部楼层
您可以查查hsms系列,0.3p都是常见的
发表于 2018-2-26 16:58:43 | 显示全部楼层
1N4148这只二极管,货源足,易得到,用途广泛。但它有一个缺点,那就是其反向漏电流比较大。一般的硅管高频的PN结,可以很容易地挑选出漏电流小于1NA的,而1N4148的反向漏电流,鲜有小于几十纳安的。
 楼主| 发表于 2018-2-26 17:01:49 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2018-2-26 16:58
1N4148这只二极管,货源足,易得到,用途广泛。但它有一个缺点,那就是其反向漏电流比较大。一般的硅管高频 ...
如果把硅三极管某一个结当二极管用,那么通常结电容数值在哪个范围?例如9018、3355等。。。
发表于 2018-2-26 17:02:26 | 显示全部楼层
如果用两只硅二极管做倍压检波,那么还不如用经过挑选的9018三极管的BC结。它的结电容极小,结的漏电流也极小,性能优良。
发表于 2018-2-26 17:06:21 | 显示全部楼层
这些高频管的CB结电容,都在1PF以下。经过挑选,结的漏电流,可以小于1NA。用作检波二极管,是十分理想的,只是有点浪费。好在这样的三极管不贵,也易寻。
发表于 2018-2-27 07:29:00 | 显示全部楼层
硅晶体二极管1N4148是开关管,不太适合作检波,作检波还是用锗二极管1N60比较适合的。
发表于 2018-2-27 09:17:47 来自手机 | 显示全部楼层
玩到极致,真的每—个零件都要推敲的。
发表于 2018-2-27 12:32:16 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-27 20:01:51 | 显示全部楼层
换一种思路,若单管机玩性能玩到极致,就不要在乎多加几只阻容器件。用单节锂电,LED稳压后再供三极管偏置,二极管的偏置与三极管的分离,这样可以试验各种不同的二极管+三极管的组合效果
GMT+8, 2025-4-26 23:30
