查看: 11095|回复: 21
请教烙铁的使用注意事项,避免焊盘脱落?
发表于 2018-2-24 16:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最早接触过的使用经验就是大学时候的一次实习,制作一个喇叭,当时也没在意,因为提供给我练手的板子密密麻麻都是焊点,一个坏了就用另外一个。
之后我喜欢上键盘和鼠标,鼠标永久就,微动会双击,就尝试自己动手换微动,把焊点的焊盘弄掉了,整个鼠标救悲剧了……
之后就没有胆子去动手了,而且怀疑是否是电烙铁的原因,如果使用焊台的话,就不会出现焊盘脱落的情况?
各位老司机能否指点迷津?
我还有好几个鼠标和机械键盘放着需要维修
发表于 2018-2-24 18:10:17 | 显示全部楼层
焊点未完全熔化生拉篮拽造成,一个鼠标开关就三个焊点50w烙铁三个焊点同时加热一下就能取下来,还有用丝网或吸锡器首先把焊点锡去除也很容易拆下来。
发表于 2018-2-24 18:36:07 | 显示全部楼层
拆件最容易搞坏焊盘。
要点是烙铁功率要够用以保证在最短时间融化焊盘、然后吸锡器是必要的利器。
 楼主| 发表于 2018-2-24 20:25:59 | 显示全部楼层
青松 发表于 2018-2-24 17:46
烙铁温度是关键,温度低焊盘不容易脱落。
所以我就一直考虑着是不是弄个温控的焊台就能避免……
 楼主| 发表于 2018-2-24 20:27:41 | 显示全部楼层
jckm 发表于 2018-2-24 18:10
焊点未完全熔化生拉篮拽造成,一个鼠标开关就三个焊点50w烙铁三个焊点同时加热一下就能取下来,还有用丝网 ...
焊盘的脱落,原因是高温,还是外力?
发表于 2018-2-24 20:35:08 | 显示全部楼层
daydaypure 发表于 2018-2-24 20:27
焊盘的脱落,原因是高温,还是外力?
焊盘脱落首先是高温,其次是时间过长造成。
发表于 2018-2-24 20:47:48 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-24 21:02:31 | 显示全部楼层
一个是烙铁的温度高,一个是焊锡没有融化用力太大。
发表于 2018-2-24 21:22:52 | 显示全部楼层
铜皮是用什么胶粘到板子上的,能耐多少度,谢谢
发表于 2018-2-24 21:25:47 | 显示全部楼层
温度与时间长短,还有就是外力。先在废的线路板练手拆除元器件,找到感觉。网上也有焊接教材可以学习。我校我带教的学生参加市里星光杯技能大赛,经过培训,五名参赛学生四男一女,获得四名第一,一名第二。第一名的获得满分。考题,在规定时间内,自己在铆钉板上布线焊接一个多谐振荡器。
发表于 2018-2-24 21:27:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-28 23:06:28 | 显示全部楼层
烙铁温度是关键,温度低焊盘不容易脱落
 楼主| 发表于 2018-3-1 11:57:24 | 显示全部楼层
综上所述,焊台是一个不错的选择……
发表于 2018-3-5 17:08:42 | 显示全部楼层
     想拆件不伤铜箔,先得把烙铁头处理好,以前没有吸锡器时拆件,先换个新锉好的烙铁头,根据焊点的大小锉烙铁头一般不大于焊点(形状像一个改锥),锉好后用细纱布磨一下保证其光滑没有毛刺,不要广锉尖头上一点面积越大越好(要保证约50mm长度都能镀上锡)。然后加热趁没氧化前糌松香镀锡,镀好后甩掉或擦掉烙铁头上多余的锡(这要看你使用的烙铁的技巧有多熟练)。拆件时离不开松香以便于焊锡流动,若线路板较小可将板拿起高于烙铁头位置,用烙铁头接触焊点融化焊锡时间尽量要短,这时焊锡流已到烙铁头上,马上清除烙铁头上吸附的焊锡(甩掉或擦掉烙铁头上多余的锡)一次不行多次,但每次时间要短,别连续长时间接触焊点,根据焊点大小增减吸锡的次数熟练的话很快焊点由土堆状变平,最好的状态元件腿与线路板上的孔周围大部分焊锡已成空洞,关键是随时清除烙铁头上的焊锡别让它堆积,始终保持系吸锡状态,别离开松香。
 楼主| 发表于 2018-3-5 19:39:43 | 显示全部楼层
gbqc 发表于 2018-3-5 17:08
想拆件不伤铜箔,先得把烙铁头处理好,以前没有吸锡器时拆件,先换个新锉好的烙铁头,根据焊点的大小 ...
非常感谢,好详细的介绍!
GMT+8, 2025-4-29 12:15
