楼主: 看风者
【参赛】6E5C“魔眼”二灯中波收音机
 楼主| 发表于 2018-2-27 22:50:38 | 显示全部楼层
晓东电子 发表于 2018-2-26 08:53
制做的不错,投一票。
谢谢晓东电子兄夸赞及支持!
 楼主| 发表于 2018-3-18 20:33:28 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友们鼓励!
发表于 2018-3-24 22:41:55 | 显示全部楼层
看风者 发表于 2018-3-18 20:33
谢谢各位朋友们鼓励!
大哥,你的整二极管上并联了一个蓝色的耐压1000V高压瓷片电容,这个是啥讲究?请不吝赐教
 楼主| 发表于 2018-3-25 21:21:10 | 显示全部楼层
谢谢融雪山谷朋友顶贴! 你这个问题问的非常好!这个实际上是消除交流噪声的一种方法!叫【电容滤波法!】电容滤波法就是在变压器初级或次级并联滤波电容,或者在二级管上并联滤波电容,使变压器通过电容与地形成回路,或者使变压器与电容形成回路,或者使电容与电容形成回路。交流干扰电压环绕回路一周就会被衰减,甚至被消除。这样就能防止干扰信号寄生耦合到接收机输入回路中而产生调制交流声,也能防止交流干扰电压从整流器输出,窜入被供电的电路内部,而产生整流器输出交流声。本电路中我用的是0·01uF1KV的蓝色高压瓷片电容。
发表于 2018-3-29 00:46:31 | 显示全部楼层
猫眼不错。。
发表于 2018-3-29 19:10:53 | 显示全部楼层
有兴趣折腾就好!
 楼主| 发表于 2018-4-1 00:29:16 | 显示全部楼层
谢谢爱上无线电兄台夸赞!
 楼主| 发表于 2018-4-1 00:30:40 | 显示全部楼层
lszsw 发表于 2018-3-29 19:10
有兴趣折腾就好!
谢谢ISZSW兄台夸赞!
 楼主| 发表于 2018-4-1 00:43:02 | 显示全部楼层
谢谢ZHANGDESHI兄台加分鼓励!
发表于 2018-5-5 14:36:13 | 显示全部楼层
做的很不错
发表于 2018-5-5 22:21:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-5 23:01:55 | 显示全部楼层
谢谢zoexh朋友夸赞!
 楼主| 发表于 2018-5-5 23:03:06 | 显示全部楼层
猪八戒2 发表于 2018-5-5 22:21
6E5太贵了不知用6e2可以不
应该可以,大同小异!
发表于 2018-5-6 09:37:09 | 显示全部楼层
你的这个电路是不是标的有点不对,整流出来的电压是200伏,经过3K电阻加上负载压降60V,只能是160V。
 楼主| 发表于 2018-5-6 21:48:20 | 显示全部楼层
183421393版主你好!你这个问题提的非常好!这个变压器是标注180V输出实际是190多V到200多V之间,因现在实际上标准220V电压普遍上升很多!有的最高到了240多V以上,有误差是正常的,260V是丌型滤波整流后的电压,还要算上接入负载后的压降!
GMT+8, 2025-4-26 00:14
