楼主: shzyzlj
500法拉16.2v超级电容组启动汽车
发表于 2018-3-31 18:45:31 | 显示全部楼层
说的很对,超级电容优点就是体积小、大电流放电,除此之外没有优点。启动的时候对电瓶损伤小,适合东北寒冷地区使用。所以最好并联电池使用。而且电容耐压太低,容易损坏,要想可靠应该用耐压28V以上。
发表于 2018-4-2 08:57:06 | 显示全部楼层
看来这个电容做应急启动还是可以的
发表于 2018-4-2 10:34:37 | 显示全部楼层
发动机停后供电靠谱不?
发表于 2018-4-10 00:49:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-10 11:15:04 | 显示全部楼层
由于现代的车没有电源总开关,车内有好多的部分是不允许停电的,离不开电瓶。
发表于 2018-4-10 11:39:50 | 显示全部楼层
谨慎对待吧,电容的工作温度以及漏电流都要考虑进去的。而且发生事故时会有什么影响等
GMT+8, 2025-4-30 13:40
