楼主: 春暖花开
网购套件七管收音机跑台什么原因
发表于 2018-2-9 11:08:22 | 显示全部楼层
本振太强所致,波形失真,同样的电感、同样的电容,波形失真越大振荡频率越低。
减小第一个三极管的电流,或者减小c3,再或者给c3串个小电阻,也可多种措施并举
发表于 2018-2-9 11:28:02 | 显示全部楼层
手拍拍机器跑台,就是双联的问题,放着不动跑台是其他元件热稳定性不好
 楼主| 发表于 2018-2-9 11:44:41 来自手机 | 显示全部楼层
减小第一个三极管的电流, ...
混频调到0.26mA也一样
 楼主| 发表于 2018-2-9 11:47:47 来自手机 | 显示全部楼层
放着不动跑台,他是慢慢音质变差,好象偏频一样,最后就是很小声或者和另一个台混着
 楼主| 发表于 2018-2-9 11:49:57 来自手机 | 显示全部楼层
我自已猜测是不是瓷管电容不好了,不过没把握拆换,板子太烂
 楼主| 发表于 2018-2-9 11:57:41 来自手机 | 显示全部楼层
瓷管电容不稳定会不会这样呢?如果不稳定那他再调到另一个台又是好的
发表于 2018-2-9 14:48:42 | 显示全部楼层
变频级偏流没问题的话,更换一下本振电容试试。
发表于 2018-2-9 16:13:56 | 显示全部楼层
我在家里啥调幅台、短波台都收不到。
发表于 2018-2-9 16:53:00 | 显示全部楼层
断开自动增益电路,用中频信号逐级检查中放。现象看是哪个元件不好导致
 楼主| 发表于 2018-2-9 16:56:20 来自手机 | 显示全部楼层
也只有这样了,除了万用表沒有仪器
发表于 2018-2-9 17:00:58 | 显示全部楼层
春暖花开 发表于 2018-2-9 16:56
也只有这样了,除了万用表沒有仪器
有一台好的收音机就行,取出中频信号
发表于 2018-2-9 17:23:19 | 显示全部楼层
确定一下“跑台”的概念。所谓的跑台,是指在度盘的指定位置收到一个信号正常的电台,不一会儿,这个台的接收情况不良了,需要稍微调整一下可变电容,可以依然接收到这个电台,并且信号正常。换句话说,就是这个台的位置在度盘上的位置会变化,经过调节可变电容,依然可正常收听这个电台信号。
发表于 2018-2-9 17:26:09 | 显示全部楼层
如果是上面描述的“跑台”现象,那么可以十分确定地说,故障在本机振荡器。本机振荡器虽然没有几个元件,但只要其中有一个元件的参数易变,就可导致跑台现象。
发表于 2018-2-9 17:28:14 | 显示全部楼层
跑台故障如果严重时,可产生正在接收这个电台信号时,发现这个信号越来越弱,而另一个电台的信号则越来越强,成为当前能够正常接收的信号了。这种情况,说明本机振荡器的频率变化相当大,一般大于10KHZ以上。
 楼主| 发表于 2018-2-9 17:58:43 来自手机 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2018-2-9 17:28
跑台故障如果严重时,可产生正在接收这个电台信号时,发现这个信号越来越弱,而另一个电台的信号则越来越强 ...
我先排除中放部分故障最再说,换双联放最后
GMT+8, 2025-4-26 19:51
