楼主: MABOWEN
小改漏电保护器的动作电路,提高其灵敏度。
发表于 2018-2-12 20:21:43 | 显示全部楼层
玩电子的自己的工作台上再加个小电流的-----安全,
如二个电流一样(市售大多30mA,15---30mA就会跳),会经常同时跳或总的跳,那就不方便和妨碍家里其他人了。
 楼主| 发表于 2018-2-12 20:39:45 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2018-2-12 17:45
支持“不支持自己动手改造漏电保护器”的提法。老电工自己家里除外。强调是:”自己家里“。
倒是购买并在 ...
所以说一再强调不建议不熟悉的人这么做。
 楼主| 发表于 2018-2-12 20:41:15 | 显示全部楼层
如二个电流一样(市售大多30mA,15---30mA就会跳), ...
以前实测过一些成品漏电保护器,标称漏电动作电流30毫安,实际在25~28毫安附近。
 楼主| 发表于 2018-2-12 20:43:44 | 显示全部楼层
fycbw369 发表于 2018-2-12 19:30
要不不接地线,要接就要可靠。2吋镀锌钢管2.5---3m砸入地下,引进卫生间。
老房子,又是在4层,做接地体,地线一个是布线不便,再一个就是外漏的接地体和接地线容易招致小偷的光顾。
           住平房或一楼还行,甚至可以在装修或翻盖时用钢筋做一个简易的接地网。
发表于 2018-2-13 11:52:27 | 显示全部楼层
互感器二次线圈并联的电阻不能去掉的
 楼主| 发表于 2018-2-13 12:10:37 | 显示全部楼层
yrxinxin 发表于 2018-2-13 11:52
互感器二次线圈并联的电阻不能去掉的
电流互感器二次侧不允许开路,这在电业安全规程中和电工安全操作规程中都有明文规定的。我仔细分析过M54123L的外围线路,即使去掉了那个并联电阻,实际上二次侧还是接有电阻的。另外,M54123L(含国产型号CW54123),在输入端有两个二极管正反向并联,其作用就是限幅。
 楼主| 发表于 2018-2-13 16:24:03 | 显示全部楼层
倒是购买并在 ...
很多人不注重对漏电保护器的运检实验,漏电保护器失效也不知道,出事故必然。
      昨天发现电表箱里的过压保护脱扣器失效,该脱扣器按实验按钮也能跳开,但是输入390V电压(用控制变压器取得),脱扣器不动。经拆开脱扣器发现,实验按钮是直接控制脱扣器的,也就是它按下之后只能试出脱扣器是否动作,而过压保护的电路板好坏无法试出,只能通过给一个高电压看其是否有输出信号。随即换了一套新的,而新的这个通上390V电压后立即跳开。
发表于 2018-2-15 11:40:59 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2018-2-12 19:25
瓷片电容器一方面是不容易选到合适的容量(需要一些公式换算,不像电阻器那么方便),另一个就是电容充电 ...
你说的对,电容不行 谢谢你的讲解。
发表于 2018-3-20 18:43:00 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2018-2-13 12:10
电流互感器二次侧不允许开路,这在电业安全规程中和电工安全操作规程中都有明文规定的。我仔细分析过M541 ...
  请问楼主,家用漏电保护器的脱钩继电器工作线圈是多少v电压?,是220v吗
发表于 2018-3-21 14:55:49 | 显示全部楼层
平时经常需要10mA的漏电开关,都是需要订货的,周期差不多的两周,改的这个想法是不错,问题是现在一般的漏电开关都是一体式的,整体用铆钉铆起来了,拆开来就很难复原了,楼主是用什么东西恢复的啊?
 楼主| 发表于 2018-3-21 15:50:50 | 显示全部楼层
根据其电路图分析,它的工作电压是220V;但是是瞬时工作制,即不超过0.1秒,其线圈的温升还不足以破坏绝缘。通电超过0.2秒,就等着看烟花表演了。
 楼主| 发表于 2018-3-21 15:53:43 | 显示全部楼层
天空的倒影 发表于 2018-3-21 14:55
平时经常需要10mA的漏电开关,都是需要订货的,周期差不多的两周,改的这个想法是不错,问题是现在一般的漏 ...
有些DZ47LE的漏电断路器是利用螺丝将断路器部分和漏电保护部分拼装在一起的,能拆开。
       空心铝管铆起来的,我也弄过,但容易“散架”,究其原因就是业余条件下,无法达到厂家的铆接强度,并且拆过一次,铆接处被破坏,而这种“铆钉”实际上是不超过0.5毫米的空心铝管,很薄,极容易断裂。
发表于 2018-3-21 18:41:48 | 显示全部楼层
       空心铝管 ...
谢谢,看样子得现在找才行咯。
发表于 2018-3-21 20:36:59 | 显示全部楼层
工作台上可以加一个改装提高灵敏度的漏电保护器,维修电热锅,电热水壶漏电很管用。
发表于 2018-3-24 09:25:49 | 显示全部楼层
我有几个100V的漏电保护器。不知怎么改,是 不是换压敏电阻就行了
GMT+8, 2025-5-2 01:58
