楼主: MABOWEN
小改漏电保护器的动作电路,提高其灵敏度。
发表于 2018-2-11 21:46:02 | 显示全部楼层
我觉着坚持双人施工是原则. 一人操作一人观望. 告诉观望的人发现险情坚决不能施救, 立即拉断电源为要.
为了方便, 主断路器的把手被栓上了绳子, 一拉就得.
发表于 2018-2-11 22:18:15 | 显示全部楼层
请教——电热水器自带的漏电保护插头,动作时是断开双线的吗???、
 楼主| 发表于 2018-2-11 22:25:20 | 显示全部楼层
电热水器自带的漏电保护插头,动作后断开火、零两极(也就是断开双线)。较新的电热水器配备的漏电保护插头还能同时断开接地线,即火、零、地全部切断,效果相当于自动拔出插头。有些还带地线电压、电流检测功能,一旦地线带电,漏电保护插头自动跳开,三线同时切断。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2018-2-11 22:26:33 | 显示全部楼层
之前我们这平房住户,就有把刀闸的把手或瓷闸盒的拉环拴上绳子的,就是为了预防万一,能及时拉闸。
发表于 2018-2-11 22:36:17 | 显示全部楼层
还有护目镜, 手套. 能找到的都给他用上. 前不久在插一个插头时, 手拿的地方内部短路, 随着一声巨响, 绝缘皮炸裂, 整个手被炸得生疼, 手指上还镀了一层铜.
发表于 2018-2-11 22:40:40 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2018-2-11 22:25
电热水器自带的漏电保护插头,动作后断开火、零两极(也就是断开双线)。较新的电热水器配备的漏电保护插 ...
谢谢。
发表于 2018-2-11 23:25:51 | 显示全部楼层
老师
我也打算改个漏保,但是不知如何确定改造后该漏保是多少漏电流动作?
发表于 2018-2-12 16:47:10 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2018-2-10 22:14
可以改装,但是需要注意一点:其输入端的电源线上一定要安装没有改动过的漏电保护器,以起到后被保护。 ...
多谢。
发表于 2018-2-12 16:58:17 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2018-2-11 21:42
春节15天假期,准备自制一个实测漏电保护器的电路板,暂时打算利用洞洞板搭棚焊接,2W的金属膜电阻器和10 ...
好,有这个再改漏电保护器就方便和可靠多了。
我模拟漏电就是简单的用瓷片电容。我的问题就是为何不用电容而用电阻?
你的精确,问题改成:选用不同的瓷片电容进行测试也没大问题吧?
发表于 2018-2-12 17:45:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-12 18:03:45 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2018-2-12 17:45
支持“不支持自己动手改造漏电保护器”的提法。老电工自己家里除外。强调是:”自己家里“。
倒是购买并在 ...
双保险必须的,原有不能动。
(住户几年十几年也不会在自家电柜做漏电测试的,物业也不会,这倒是个问题。我家电柜8年了,各路正品漏电开关都好,这又不是个问题
发表于 2018-2-12 18:05:03 | 显示全部楼层
作为技术交流不错,个人工作台等特殊用途不错。
19楼说的对
但不建议他人改
楼主很有底线一再提醒,总进户出必须装没改装过的漏保,(实际后面失效也就等于没装)
发表于 2018-2-12 18:09:22 | 显示全部楼层
生鱼片 发表于 2018-2-11 23:25
老师
用个电阻(大小220除以电流)一头连接地线,另一头触碰一下火线,马上跳闸。
我个人认为千万不要帮人家改,死人了你就是非法改装(全职还要坐牢)
 楼主| 发表于 2018-2-12 19:25:58 | 显示全部楼层
我模拟漏电就是简单的用瓷片电容。我的问题就是为何不用 ...
瓷片电容器一方面是不容易选到合适的容量(需要一些公式换算,不像电阻器那么方便),另一个就是电容充电瞬间相当于短路,不容易掌握到漏电保护器的实际动作电流值。电阻则方便很多;另外,不论我国还是外国制造的漏电保护器,无一例外的都采用了电阻器模拟漏电情况,而采用电容器的几乎没有。
发表于 2018-2-12 19:30:59 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2018-2-8 21:27
说了半天,改这个漏电保护器,也是为了我自己,家里是老房子,没有接地线,在4层(4层到 ...
要不不接地线,要接就要可靠。2吋镀锌钢管2.5---3m砸入地下,引进卫生间。
GMT+8, 2025-5-2 01:58
