楼主: wwm1208
这就是传说中的镜像干扰吗?怎么解决呢?
发表于 2018-2-8 16:12:28 来自手机 | 显示全部楼层
wwm1208 发表于 2018-2-8 15:52
这是图纸,请指出整垫电容的位置,谢谢
图纸下方有注明?看看
发表于 2018-2-8 16:58:22 来自手机 | 显示全部楼层
调谐电路和本震电路都有问题,是不是天线线圈有短路?
发表于 2018-2-8 19:04:08 | 显示全部楼层
振盪线啳通往双联中间的那只电容就是.
 楼主| 发表于 2018-2-9 22:03:03 | 显示全部楼层
wmcheng 发表于 2018-2-8 19:04
振盪线啳通往双联中间的那只电容就是.
你好,检查过了,振盪线啳通往双联中间的那只电容是好的。故障依旧,还有哪里会有问题呢
发表于 2018-2-10 08:49:40 | 显示全部楼层
振盪白联有否並片.振盪线啳是否完好.
发表于 2018-2-10 18:43:40 | 显示全部楼层
如果有示波器检查下本振看看,
发表于 2018-2-10 19:03:39 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-11 17:02:24 来自手机 | 显示全部楼层
想在问你一个问题如果中波如你所说,能不能再换一个短波段看看什么现象。
发表于 2018-2-11 17:54:52 | 显示全部楼层
你的机子就不正常,怎么调试也不会好的,先把故障找出来,搞好再统调。
 楼主| 发表于 2018-2-12 06:15:05 | 显示全部楼层
cnboy 发表于 2018-2-10 18:43
如果有示波器检查下本振看看,
我有个示波器,但不知道怎么检查本振,请教,谢谢
 楼主| 发表于 2018-2-12 06:17:41 | 显示全部楼层
短波灵敏度也低,能收到台,很少。
 楼主| 发表于 2018-2-12 06:19:57 | 显示全部楼层
请您帮助分析一下故障原因好么。我怀疑中放增益不够。但没找到原因
发表于 2018-2-12 06:55:10 | 显示全部楼层
webwxgetmsgimg (12).jpg webwxgetmsgimg.jpg 希望图片对你有帮助,看起来短波段并没有同一个台每隔一段就可以收到这个信号的现象·,那么v1,v2的工作电压,亦或代换一下看看有何变化,这种复合故障较麻烦。
发表于 2018-2-12 08:09:05 | 显示全部楼层
中周如确定没问题的话,把按键波段开关好好清理一下,,然后从后向高前------用信号发声器一步一步慢慢跟宗踪。哪个点不正常就在哪个点凡围。你这种从前向后找毛病----只能越找越多,越调越乱。
发表于 2018-2-14 20:33:54 | 显示全部楼层
我也想了解,如何用示波器检查本振!
GMT+8, 2025-5-6 09:46
