查看: 8722|回复: 29
这就是传说中的镜像干扰吗?怎么解决呢?
发表于 2018-2-7 22:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天修了一部灵敏度低的东方红老电子管收音机,先调中周,完成后调 频率覆盖,输入一个525khz的信号,发现满刻度盘从低端起,每隔一段就可以收到这个535khz的信号,输入1620khz的信号,也是如此,断开信号发生器,中波段收台灵敏度还是很低,满刻度盘只有一个电台,这就是镜像干扰吗?
请教如何解决,谢谢
发表于 2018-2-8 15:57:36 来自手机 | 显示全部楼层
你收音机估计本振没工作吧。。只是接受了电台的谐波而已。。先检查本振是否工作正常再确定别的故障,像频干扰很少出现在中波波段,用磁棒的机器更是不可能出现。
发表于 2018-2-7 23:26:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-8 05:49:11 | 显示全部楼层
好像还是没有调好啊!还有楼主是用的式什么信号源?跟踪调了吗?
发表于 2018-2-8 05:55:33 | 显示全部楼层
感觉像是简易信号源的谐波打大,或者是跟踪没调整好
发表于 2018-2-8 08:05:27 | 显示全部楼层
栓查垫襯电路,电容有否短路.
发表于 2018-2-8 08:18:42 | 显示全部楼层
满刻度盘只有一个电台----难理解,,,
发表于 2018-2-8 10:13:54 | 显示全部楼层
就是刻度盘无论在什么地方,都是一个台在响;
发表于 2018-2-8 10:22:19 | 显示全部楼层
垫襯电容短路就会有这种现象.
 楼主| 发表于 2018-2-8 15:34:35 | 显示全部楼层
wmcheng 发表于 2018-2-8 10:22
垫襯电容短路就会有这种现象.
谢谢,晚上拆下电容试一试
 楼主| 发表于 2018-2-8 15:43:01 | 显示全部楼层
雄心壮志198 发表于 2018-2-7 23:26
前面的问题主要是谐波干扰,谐波都是基频的整倍数,可以出现很多。镜像干扰也可能收到谐波。比各谐波低2个 ...
抱歉,是我的表述不清楚。
应该是:满刻度盘隔一段就会出现同一个电台,现在收到的是1580khz的山东台,现在向低端调谐,会每隔一段出现一个,除了1580的,往低还有3个相同的台,最低的一个大约在540左右。刻度盘其他的地方都是呼呼的杂音。
请教,谢谢
 楼主| 发表于 2018-2-8 15:44:45 | 显示全部楼层
信号发生器是韩国的金津,数显的,很重,用在别的收音机上正常。
发表于 2018-2-8 15:50:49 | 显示全部楼层
会不会你的振荡电路没有起振,选频回路曹路电容失效。拆下测量看看吧!
 楼主| 发表于 2018-2-8 15:52:54 | 显示全部楼层
垫襯电容短路就会有这种现象.
这是图纸,请指出整垫电容的位置,谢谢
发表于 2018-2-8 15:53:50 | 显示全部楼层
镜像干扰是比接受频率高465KHz和低465KHz都收到信号而形成的干扰。你这个不是。
GMT+8, 2025-5-6 09:42
