查看: 5909|回复: 16
奇怪的555单稳态定时器
发表于 2018-2-7 17:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用555做个频率-电压转换电路,结果无论实作还是仿真都发现同一个问题,输入端如果不加入微分环节的话,输出只是输入信号的反相,并没有达到暂稳态,仿真电路如下,看来微分电路是省不掉了,想知道原因
发表于 2018-2-7 18:12:37 | 显示全部楼层
有好多年没有玩555了,原理都快忘光了。如下文章楼主可以参考一下:
https://wenku.baidu.com/view/f1938d29284ac850ad0242d9.html
看看输入脉冲宽度和555单稳态时间常数是否匹配,看输入脉冲电压幅值跟555设置的翻转阀值是否匹配。
 楼主| 发表于 2018-2-7 18:15:58 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/f1938d ...
看上图,各项参数均无变化,改变的仅是有无微分环节一项,输入的方波是0~VCC的脉冲,完全满足555的1/3和2/3的要求,另外,百度能找到的理由,我还上着费劲干啥
发表于 2018-2-7 18:20:08 | 显示全部楼层
1996 发表于 2018-2-7 18:15
看上图,各项参数均无变化,改变的仅是有无微分环节一项,输入的方波是0~VCC的脉冲,完全满足555的1/3 ...
我上面的链接中的文章里面,有这么一段话:
值得注意的是,这种单稳电路要求输入触发脉冲的宽度小于输出脉冲的宽度tw ,否则应在ui和触发器输入端(2 脚)之间外加RC 微分电路。
所以,建议你检查一下单稳态的时间常数。对于555的内部电路我现在基本忘光了,没法分析你这个电路。百度虽然不是万能的,不过多数时候还是能够提供一些有益的思路的。
 楼主| 发表于 2018-2-7 18:24:54 | 显示全部楼层
谢谢,这句话应该就是关键了!但原因还不明白,那些论文随便都有几千字,真没那耐心慢慢读
发表于 2018-2-7 18:38:17 | 显示全部楼层
搞技术研究犹如泡妞,必须要有耐心,心急吃不了热豆腐嘛。
某次我自己设计并diy一个Vmax充电器,电路设计出来在洞洞板上测试,结果跟预想的偏差很大,然后各种查找原因,各种修改电路参数,到最后搞定,耗时N个周末。所以现在我要学习电路仿真软件,可以节约大量的调试验证电路的时间。
 楼主| 发表于 2018-2-7 18:44:48 | 显示全部楼层
某次我自己设计并diy一个Vmax充电器,电路 ...
仿真和实际还是有差异,主要是元件非理想,离散参数,信号干扰等问题,有的原理上没问题,仿真也过了,但实际中就不行了
发表于 2018-2-7 18:46:56 | 显示全部楼层
废话居多.你可以找英文版的NE555手册仔细看看对于IC工作原理的描述,胜过那些用来拿学位的论文
发表于 2018-2-7 19:00:53 | 显示全部楼层
我觉得,搞技术不应该这么狭隘,各种信息来源只要对自己有益的,都可以学习。
发表于 2018-2-7 19:10:19 来自手机 | 显示全部楼层
1996 发表于 2018-2-7 18:44
仿真和实际还是有差异,主要是元件非理想,离散参数,信号干扰等问题,有的原理上没问题,仿真也过了,但 ...
差异肯定有,但是比起从设计电路直接到实验洞洞板那种方式,应该还是可以节约大量的时间。
发表于 2018-2-7 19:53:42 | 显示全部楼层
把XFG1信号源负极接到中间,在试试效果
 楼主| 发表于 2018-2-7 20:58:04 | 显示全部楼层
答非所问
发表于 2018-2-7 21:08:07 | 显示全部楼层
XFG1函数发生器+-端子是同相和反向输出,要么接+要么接-
发表于 2018-2-7 22:06:43 来自手机 | 显示全部楼层
人家要处理的方波信号,做频率-电压变换。你这是凑热闹嘛?
发表于 2018-2-7 23:08:00 | 显示全部楼层
实际使用时微分电容之后最好接上嵌位二极管,以增强电路的可靠性,即在图中R2上并联二极管,下正上负
GMT+8, 2025-4-28 13:11
