发表于 2018-2-6 23:01:55
早先看过本贴。
稍微解释一下 高阻输出难制作的 情况。
Z=2πfL
公式中,Z是阻抗,f是预期达到的最低频率 (高级机是比1KHZ衰减0.5DB时的频率,这非常难得),π是圆周率3.1415 L是电感。用此公式反推L,咱们算一下啊。设Z=14K ,f=25HZ时, L=14000/2π*25=89H .
如果楼主测试或者制作过变压器,就应该对89H这个数字 有概念,对于变压器来说,这近乎于"天文数字" . 为了达到这么大的电感,初级绕组的匝数势必很多很多,问题来了,输出牛不只是考虑低频段,还要考虑高频段。影响高频段的主要参数是漏感和分布电容,计算漏感的那个公式写出来得有三厘米长,简单说,初级匝数越大,绝缘越厚漏感就越大 (平方倍关系,不是线性的)。分段越多可以减小漏感,但是分段多,分布电容就大。
单端变压器是有静态直流电流的,这会使铁芯直流磁化,所以制作时,计算的电感量得在100H上下。 制作这么大的电感,并不多难,兼顾到高频段,就太难了。
